Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 1000 Únik oleje okolo klikové skříně
Právě je úte 27. říj 2026 10:30:01
 Předmět příspěvku: Únik oleje okolo klikové skříně
PříspěvekNapsal: stř 27. kvě 2015 21:01:43
Ahoj všichni,
dnes jsem pořádně odmastil a umyl motor, abych omrkl, kde mi unika nepatrně mot. olej.
A našel jsem únik okolo víka klikové skříně.
Prosím o radu, odkud by mohl unikat dle přiložených fotek olej?
Doufám, že nebude potřeba vytáhnout nebo rozebrat motor, protože teď se mi to nehodí.
Pokud někdo ví, co to může být, tak prosím jak je to nákladné časově a finančně na opravu?
Díkes za info
image-e24630a0d44e7e032e199347d39a4fb1f3cc46214b1732a96946740f91893a75-V.jpg [ 134.28 KiB | Zobrazeno 10047 krát ]
image-15bb7e7e1ea175fbbf6f828af1291892059582c5a264886765ddd851fca3f4fb-V.jpg [ 118.05 KiB | Zobrazeno 10050 krát ]
image-4c1bc6ad5d805239bb2f2dbea32084277087fcc4b58376c80938bb76985e6bad-V.jpg [ 96.9 KiB | Zobrazeno 10046 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 28. kvě 2015 8:36:46
Zdar,
před nějakou dobou jsem řešil něco podobného.
Unikal mě olej, už jsem se bál půlení motoru. Vždy logicky olej stekl dolů, vypadalo na netěsnost bloků.
Dělal jsem v garáži všelijaké pokusy, abych došel na únik.
Nakonec jsem to vzdal, dal do servisu.
Taky nemohli najít odkud to jde.
Nakonec se našlo....gufero u ovládání spojky propouštělo.
Neříkám, že to musí být tvůj případ, ale mrkl bych na to. Sundat hydr. ovládání spojky, a uvidíš.....
PříspěvekNapsal: čtv 28. kvě 2015 13:23:52
Čau taky mne to tam drobné vlhne.
PříspěvekNapsal: čtv 28. kvě 2015 23:06:44
Me psal kamos, co mi dela motku, ze to bude zrejme dle fotek simering tyce spojky.
Tak jsem zvedav, zda se trefil.
PříspěvekNapsal: pát 29. kvě 2015 8:21:23
Brus píše:
a nepsal jsem to samo? :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát 29. kvě 2015 19:51:56
Brus píše:
no jo ;) a na kolik tě vyšla ta oprava, ať vím, na co se mám připravit?
PříspěvekNapsal: pát 29. kvě 2015 20:07:54
Brusi,simering stojí 324,- a práce tak hoďku max.Asi ještě trošičku tmelu.
PříspěvekNapsal: sob 30. kvě 2015 19:24:35
jak píše Zdenda........cca litr.
dej vědět, zda to bylo ono.
PříspěvekNapsal: ned 31. kvě 2015 13:55:18
Ok, díky a až to opravím, dám vědět, čím to bylo.
PříspěvekNapsal: čtv 09. črc 2015 16:59:50
Těď jsem to na SVenovi řešil. Vyměnit ten stírací kroužek na spojkovou tyčku,není vůbec žádná pakárna. Jen se shodí zadní kolo, vymontuješ pastorek (malé ozubené kolečko) a to proto, že ten stírací kroužek má krytku, která je společná pro gufero výstupu převodovky. Ten kryt drží 2 imbusové šroubky a ve spodní části je zasunut mezi kryt altíku a karter. S trochou opatrnosti to jde vytáhnout bez poškození. Samotný stírací kroužek stačí jen vyšprtnout kulatinkou o stejnem průměru jako je samotná tyčka spojky. Po vytažení ti bude trošičku vytékat olej, ale nic drastickýho to není, max půl deci. Nový kroužek jde krasně natlačit prsty, takže to nemusíš znasilňovat žádným ořechem a kladívkem. Stírací kroužek tam dávejte opadrně,protože v otvoru v kartru, není žádná dorazová plocha pro kroužek, takže kdyby se ti do něj podařilo zadtlačit krapet víc tak ti propadne do převodovky. Pak to už zbývá jen složit, napnout řetěz a hotovo. Prace na cca 2 hodinky i vymytím a namazáním řetězu.
