Právě je sob 05. zář 2026 17:38:02
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Odstranění PAIR
PříspěvekNapsal: úte 24. zář 2013 12:45:08
jakmile mě bude čekat výměna filtru - což bude teď v zimě, tak tam KNko půjde :good:
PříspěvekNapsal: úte 24. zář 2013 12:46:40
hOOrNeT_ čemu říkáš otevřený koncovky? Otevřený tlumič?
Přesně. Měl jsem namysli absorbční tlumič
PříspěvekNapsal: úte 24. zář 2013 20:35:32
Mně to do laufu při deceleraci prdne jen na n ezahřátém motoru a to ještě tak málo...Mám KN, výfuky Leo Vince, homo vložky vytažené
OK, jakou jinou výhodu to má mimo ukončení střílení do laufu? Mimo popsaných pocitových, že to lépe jde za plynem...??
ak len pri studenom motore, tak ešte treba obohatiť zmes, na karbeci povytiahnuť sytič, ale čo keď máte striekačky?
PříspěvekNapsal: úte 24. zář 2013 20:57:41
bobkuuu píše:
hm, nebo se studeným nejezdit :mrgreen: zahřívám motor jízdou a stane se to fakt málo kdy. a navíc, na stříkačce (litr je jen stříkačka) nic nenaladíš - viz můj dotaz výše :D
tže já tento problém neřešim, jen jsem se zapojil do debaty, abych si rozšířil obzory a zjistil, čím by případné vyřazení PAIR prospělo x neprospělo motce.
PříspěvekNapsal: stř 25. zář 2013 0:15:47
hOOrNeT píše:
qjetinac píše:
ať si klidně prdne :D
Tvoje výfukový ventyly tě budou milovat :clapping:
Ono taky těžko říct, co myslíš tím střílením. Mně to spíš trochu zabublá. Není to vyloženě rána. A nedělá to pořád. Navíc dřív na tom IXILu nebyla tlumivka, já jsem ji tam dal, protože to bylo fakt hlučné na delší cesty a bublalo to předtím i teď. Hlučnost "bublání" před vs. po nedokážu posoudit...
PříspěvekNapsal: ned 29. zář 2013 19:36:26
qjetinac píše:
hOOrNeT píše:
qjetinac píše:
Jelikož jsem teď slyšel, jak to komusi střelilo, tak jsem to pozkoušel a občas si to při silnější deceleraci trochu pšoukne, ale žádná střela. Myslím, že to nebude na závadu.
PříspěvekNapsal: čtv 09. led 2014 19:43:42
striela to i so sériovým výfukom,len to nie je počut,tlmič to ututlá. Ventilom to príliš nemá vadit,explozia v tomto prípade nastane až vo výfukovom potrubí. Kedže tlaková vlna si hladá cestu,ako uniknut,volí si cestu smerom z výfuku,smerom k ventilom by musela prekonat značný protitlak výfukových plynov.
PříspěvekNapsal: pon 13. led 2014 13:26:36
Od kdy se montoval PAIR? Mám za to, že od 2007. Nebo už dřív?
PříspěvekNapsal: pon 13. led 2014 14:33:20
myslím, že to mají všechny od 03 ... moje K6 to má. Zvedni nádrž a podívej se ;)
PříspěvekNapsal: stř 28. kvě 2014 9:03:51
no výborne, zrovna som to riešil.. Tiež ma niekedy vytáča to strielanie, človek má pocit, že niečo nie je správne. Inak mám ročník 05 a pair systém tam je, práve som na to bol pozrieť v garáži.
PříspěvekNapsal: stř 28. kvě 2014 10:48:34
vše potřebné najdeš ve vlákně. Je to rychlá úprava a funkční. : motosmileV :
PříspěvekNapsal: čtv 10. črc 2014 19:33:23
clovek sa tu dozvie zaujimave veci...mne to na mojej suzanke s mivv laufom striela brutalne, az tak ze v noci ked za mnou idu chalani tak ze mi slahaju modre zablesky z vyfuku. Osobne som si kazdy vystrel uzival a jazdil tak, aby strielala. Potom som sa ale dopocul, ze to nerobi dobre vyfukovym ventilom, je to tak?
Teraz jazdim s DB killerom aby to nestrielalo, ale neni to ono...
PříspěvekNapsal: čtv 30. črc 2015 13:50:46
Řekl bych, že odstranění PAIR je dobrý nápad, jenom představa co to dělá s lambdou, když si z ničeho nic lokne čistého vzduchu a zareaguje obohacením směsi... Vrazil jsem do přívodních hadiček k membránovým ventilům 12mm ocelové kuličky a je to.
PříspěvekNapsal: pát 31. črc 2015 8:14:01
No vidiš. Od doby co jsem založil tohle vlákno a znemožnil činnost PAIRu jsem nemusel střílení do výfuku řešit ;) prostě to funguje :wave:
PříspěvekNapsal: ned 02. srp 2015 16:57:10
Roman Milo píše:
No......zajímavé téma, ale teď si to trochu shrnem. Zaslepení PAIR - přestane střílení z výfuku :good: . To se mi líbí. ALE, že by střílení ubližovalo ventylům :scratch: to se mi moc nezdá, ale proč ne(neuráží to) ;) ;) . Hodně mně zajímá co to udělá s lambdou a s jejím vyhodnocováním bohatosti směsi??? Další plus pro NEstřílení z výfuku je, že střílení škodí koncovce výfuku. Přesně pro vatu v koncovce. Za 9000km se střílením je vata fuč. Co ZDENDO, jaký máš názor na lambdu? Tomik : lidl :
SV 650S -> SV 1000S K7
PříspěvekNapsal: ned 02. srp 2015 22:50:00
lambda sonda až od K7 , nemýlím-li se. Já jsem šťastným majitelem K6 :grin:
PříspěvekNapsal: pon 03. srp 2015 7:08:42
hOOrNeT píše:
Ja právě jsem šťastný majitel K7. Tak by me prave zajímalo co by to dělalo s touto úpravou.
PříspěvekNapsal: pon 03. srp 2015 7:49:12
Lambdu mám v K4 a podle mne ji mají všechny stříkačky. Snímá obsah kyslíku ve výfukových plynech, pokud se tam objeví ve větším množství než je třeba (chudá směs, netěsnost výfukového potrubí nebo PAIR) obohatí směs, v opačném případě směs ochudí tak, aby byla efektivně spálena.
Navíc Suzuki systém PAIR použila naposledy v roce 2013.
PříspěvekNapsal: stř 05. srp 2015 15:17:42
Roman Milo píše:
hOOrNeT: Ten kluk má pravdu. Sondu musíš mít. Jak by jinak vyhodnocovala řídící jednotka bohatost směsi???
PříspěvekNapsal: stř 05. srp 2015 15:51:41
ruku do ohně za to nedám a klidně se nechám poučit.
Ale proč tolik lidí jezdí po nasazení KN a laďáku na chudší směs? Pokud by tam lambda byla, tak by si to přece sama ŘJ doladila. Ať řekne někdo zkušenější, jestli tam je. A jestli ano, tak má stejně pekelně omezený rozsah nastavení ŘJ.
Já stále tvrdím, že je až od K7 , protože moto s euro 2 ji dle mě nemají
Jinak kluci tenkrát řešili rozdíly mezi jednotlivými ročníky a ztotožňuje se to s mými znalostmi
http://www.suzukisv.cz/sv-forum/viewtopic.php?f=37&t=494
