Právě je ned 06. zář 2026 4:41:10
hOOrNeT
Napsal: úte 24. zář 2013 12:46:40 |
Registrován: sob 19. led 2013 15:01:17 Příspěvky: 526 Bydliště: Náchod
Kawa píše: hOOrNeT_ čemu říkáš otevřený koncovky? Otevřený tlumič? Přesně. Měl jsem namysli absorbční tlumič
bobkuuu
Napsal: úte 24. zář 2013 20:35:32 |
Kawa píše: Mně to do laufu při deceleraci prdne jen na n ezahřátém motoru a to ještě tak málo...Mám KN, výfuky Leo Vince, homo vložky vytažené OK, jakou jinou výhodu to má mimo ukončení střílení do laufu? Mimo popsaných pocitových, že to lépe jde za plynem...?? ak len pri studenom motore, tak ešte treba obohatiť zmes, na karbeci povytiahnuť sytič, ale čo keď máte striekačky?
Kawa
Napsal: úte 24. zář 2013 20:57:41 |
bobkuuu píše: Kawa píše: Mně to do laufu při deceleraci prdne jen na n ezahřátém motoru a to ještě tak málo...Mám KN, výfuky Leo Vince, homo vložky vytažené OK, jakou jinou výhodu to má mimo ukončení střílení do laufu? Mimo popsaných pocitových, že to lépe jde za plynem...?? ak len pri studenom motore, tak ešte treba obohatiť zmes, na karbeci povytiahnuť sytič, ale čo keď máte striekačky? hm, nebo se studeným nejezdit  zahřívám motor jízdou a stane se to fakt málo kdy. a navíc, na stříkačce (litr je jen stříkačka) nic nenaladíš - viz můj dotaz výše tže já tento problém neřešim, jen jsem se zapojil do debaty, abych si rozšířil obzory a zjistil, čím by případné vyřazení PAIR prospělo x neprospělo motce.
qjetinac
Napsal: stř 25. zář 2013 0:15:47 |
Registrován: sob 02. úno 2013 21:38:01 Příspěvky: 101 Bydliště: Zlínský kraj
hOOrNeT píše: qjetinac píše: ať si klidně prdne  Tvoje výfukový ventyly tě budou milovat  Ono taky těžko říct, co myslíš tím střílením. Mně to spíš trochu zabublá. Není to vyloženě rána. A nedělá to pořád. Navíc dřív na tom IXILu nebyla tlumivka, já jsem ji tam dal, protože to bylo fakt hlučné na delší cesty a bublalo to předtím i teď. Hlučnost "bublání" před vs. po nedokážu posoudit...
qjetinac
Napsal: ned 29. zář 2013 19:36:26 |
qjetinac píše: hOOrNeT píše: qjetinac píše: ať si klidně prdne  Tvoje výfukový ventyly tě budou milovat  Ono taky těžko říct, co myslíš tím střílením. Mně to spíš trochu zabublá. Není to vyloženě rána. A nedělá to pořád. Navíc dřív na tom IXILu nebyla tlumivka, já jsem ji tam dal, protože to bylo fakt hlučné na delší cesty a bublalo to předtím i teď. Hlučnost "bublání" před vs. po nedokážu posoudit... Jelikož jsem teď slyšel, jak to komusi střelilo, tak jsem to pozkoušel a občas si to při silnější deceleraci trochu pšoukne, ale žádná střela. Myslím, že to nebude na závadu.
Brembo
Napsal: čtv 09. led 2014 19:43:42 |
striela to i so sériovým výfukom,len to nie je počut,tlmič to ututlá. Ventilom to príliš nemá vadit,explozia v tomto prípade nastane až vo výfukovom potrubí. Kedže tlaková vlna si hladá cestu,ako uniknut,volí si cestu smerom z výfuku,smerom k ventilom by musela prekonat značný protitlak výfukových plynov.
stangto
Napsal: čtv 10. črc 2014 19:33:23 |
clovek sa tu dozvie zaujimave veci...mne to na mojej suzanke s mivv laufom striela brutalne, az tak ze v noci ked za mnou idu chalani tak ze mi slahaju modre zablesky z vyfuku. Osobne som si kazdy vystrel uzival a jazdil tak, aby strielala. Potom som sa ale dopocul, ze to nerobi dobre vyfukovym ventilom, je to tak? Teraz jazdim s DB killerom aby to nestrielalo, ale neni to ono...
Roman Milo
Napsal: čtv 30. črc 2015 13:50:46 |
Řekl bych, že odstranění PAIR je dobrý nápad, jenom představa co to dělá s lambdou, když si z ničeho nic lokne čistého vzduchu a zareaguje obohacením směsi... Vrazil jsem do přívodních hadiček k membránovým ventilům 12mm ocelové kuličky a je to.
speedymratin
Napsal: ned 02. srp 2015 16:57:10 |
Roman Milo píše: Řekl bych, že odstranění PAIR je dobrý nápad, jenom představa co to dělá s lambdou, když si z ničeho nic lokne čistého vzduchu a zareaguje obohacením směsi... Vrazil jsem do přívodních hadiček k membránovým ventilům 12mm ocelové kuličky a je to. No......zajímavé téma, ale teď si to trochu shrnem. Zaslepení PAIR - přestane střílení z výfuku  . To se mi líbí. ALE, že by střílení ubližovalo ventylům  to se mi moc nezdá, ale proč ne(neuráží to)  . Hodně mně zajímá co to udělá s lambdou a s jejím vyhodnocováním bohatosti směsi??? Další plus pro NEstřílení z výfuku je, že střílení škodí koncovce výfuku. Přesně pro vatu v koncovce. Za 9000km se střílením je vata fuč. Co ZDENDO, jaký máš názor na lambdu? Tomik
speedymratin
Napsal: pon 03. srp 2015 7:08:42 |
hOOrNeT píše: lambda sonda až od K7 , nemýlím-li se. Já jsem šťastným majitelem K6  Ja právě jsem šťastný majitel K7. Tak by me prave zajímalo co by to dělalo s touto úpravou.
Roman Milo
Napsal: pon 03. srp 2015 7:49:12 |
Lambdu mám v K4 a podle mne ji mají všechny stříkačky. Snímá obsah kyslíku ve výfukových plynech, pokud se tam objeví ve větším množství než je třeba (chudá směs, netěsnost výfukového potrubí nebo PAIR) obohatí směs, v opačném případě směs ochudí tak, aby byla efektivně spálena. Navíc Suzuki systém PAIR použila naposledy v roce 2013.
speedymratin
Napsal: stř 05. srp 2015 15:17:42 |
Roman Milo píše: Lambdu mám v K4 a podle mne ji mají všechny stříkačky. Snímá obsah kyslíku ve výfukových plynech, pokud se tam objeví ve větším množství než je třeba (chudá směs, netěsnost výfukového potrubí nebo PAIR) obohatí směs, v opačném případě směs ochudí tak, aby byla efektivně spálena. Navíc Suzuki systém PAIR použila naposledy v roce 2013. hOOrNeT: Ten kluk má pravdu. Sondu musíš mít. Jak by jinak vyhodnocovala řídící jednotka bohatost směsi???
hOOrNeT
Napsal: stř 05. srp 2015 15:51:41 |
ruku do ohně za to nedám a klidně se nechám poučit. Ale proč tolik lidí jezdí po nasazení KN a laďáku na chudší směs? Pokud by tam lambda byla, tak by si to přece sama ŘJ doladila. Ať řekne někdo zkušenější, jestli tam je. A jestli ano, tak má stejně pekelně omezený rozsah nastavení ŘJ. Já stále tvrdím, že je až od K7 , protože moto s euro 2 ji dle mě nemají Jinak kluci tenkrát řešili rozdíly mezi jednotlivými ročníky a ztotožňuje se to s mými znalostmi http://www.suzukisv.cz/sv-forum/viewtopic.php?f=37&t=494
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 1 návštěvník |
