Právě je sob 15. srp 2026 17:14:56
 Předmět příspěvku: WiFi
Nový příspěvekNapsal: pát 26. úno 2016 19:23:51
Čus lidi. Neni toť nekdo kdo by poradil s připojovánim WiFi sítí? Mám router pichnuté v mistě ze kteryho neni možny dostat signál do celiho bytu. Připojil sem po drátě druhé router, rozchodil síť a teď to co mě sere: Když vemu noťas a jdu do obiváku, kde mám novou síť, tak ten parchant se mermomocí drží za každou cenu té puvodni sitě. Potřeboval bych nějak nastavit, ať se chytá automaticky té silnější. Dá se to nejak? Mám noťas s Win10. Dík
 Předmět příspěvku: Re: WiFi
Nový příspěvekNapsal: pát 26. úno 2016 21:35:13
Teda, nejsem síťař, ale ze zkušenosti vím, že se mi to nikdy na jinou síť nepřipojilo, dokud na jsem na nějaký visel...
Možná Shark by moh' poradit, jak na to.
Nový příspěvekNapsal: pát 26. úno 2016 21:40:29
Zkus si nastavit tu wifinu tak, aby jsi mel jeden router jako access point (pristupovy bod) a ten druhy jako repeater (opakovac). Teda pokud to ty routery umi. Pak by ti to melo fungovat jako zesilovac a rozsirit signal dal od toho pristupoveho bodu. Takze ve vysledku by byla jedna wifi sit jen s vetsim dosahem. Popripade nevim jake to ma antenky jestli 3db tak zkusit nahradit 5ti db pokud to jde.
Nový příspěvekNapsal: sob 27. úno 2016 9:50:07
Ta puvodni je 5ti decibelová, ta nová je klasická malá tří deci. Zkusim tu starou vyměnit za slabší. Třeba zmizí ten zbytek signálu z obiváku a připojí se to samo na novou síť.....
Nový příspěvekNapsal: sob 27. úno 2016 10:09:52
Treba to pomuze. Mam pocit ze tam jde jeste upravit nekde v nastaveni vykon, tx power nebo tak neco a tim ji zkusit snizit dosah.
Nový příspěvekNapsal: sob 27. úno 2016 13:17:11
Bože já sem idiot. Na tohle sem zapoměl. Dík! Hned jdu snížit výkon.
Nový příspěvekNapsal: pát 04. bře 2016 17:01:48
ale prdlajs vykon
wifi musis mit nastaveny se stejnym nazvem a heslem, pak se zarizeni automaticky prepoji na silnejsi signal, samozrejme pokud funguje spravne
pokud mas ruzne nazvy tak se samozrejme drzi vzdy toho nazvu ke kterymu ho pripojis prvne az po zdrate signalu se pripoji na jiny
druha vec je aby byl jeden router hlavni a druhej vedlejsi, tj nemel zaply DHCP server, a byl pripojen lan portem do lan portu hlavniho routeru, tj byl pouze v bridge
pak nebude pridelovat ip adresy a prepojeni probehne rychleji
kdyz si nebudes vedet rady s nastavenim tak mi zavolej muzem se na to mrknout pres teamviewer nebo jen po telefonu
wifiny delam celej zivot takze no problem
Nový příspěvekNapsal: pát 04. bře 2016 17:14:22
Jsem rad sharku, ze si se ozval, momentalne resim stejný problém, takze když si neporadím tak se taky ozvu :-)
Nový příspěvekNapsal: pát 04. bře 2016 21:33:45
Supr. Toho využiju. Pořád to totiž zlobí a dost mě to sere.
