Právě je ned 06. zář 2026 2:54:16
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1005 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51  Další
Nový příspěvekNapsal: pon 25. dub 2016 7:26:07
Pecanen píše:
Čao.
Jezdil jsem na pirelli diablo rosso corsa 2 a krásně lepili ale taky krásně rychle ubývali a ta cenovka, to bylo na mě moc. Teď mám sadu Dunlop Sportmax Roadsmart II a spokojenost ve všech směrech - celkem dlouhý nájezd(10 tis.) , vynikající přilnavost za všech okolností ( nejezdím s poser proužkem a na rovinkách gumu nešetřím :D). Zatím mě vždy dovezli domů a v pořádku :).
Čau Pecanen, rosso corsa 2 neznám, buď rosso 2 nebo rosso corsa? Nerýpu, fakt mě to zajímá. Díky.
Nový příspěvekNapsal: úte 26. dub 2016 21:28:48
souhlas, rosso corsa nebo rosso II ;)
Nový příspěvekNapsal: úte 26. dub 2016 21:48:20
nekecá ,
jsou to lepidla tady máte odkaz pánové
http://www.pirelli.com/tyres/en-ww/moto ... osso-corsa
Nový příspěvekNapsal: čtv 28. dub 2016 8:52:49
Ahoj, přední pneu se mi sjíždí jen na stranách (do špičky) a samozřejmě to má potom vliv na jízdní vlastnosti. Motka sama padá do zatáčky a musím tlačit řídítka na druhou stranu. To je předpokládám normální. Důvod je myslím to, že jezdím převážně trasy plné zatáček. Jde mi o to, jestli tomu lze nějak předcházet, třeba nižším tlakem v pneu? Každopádně, když už to mám takto sjeté, tak nižší tlak ma pozitivní vliv na chování v zatáčkách. Bude to mit pozitivní vliv i na životnost? Tuším že při menším tlaku se guma víc "rozplácne" a nebude se sjíždět tolik ta plocha na straně při náklonu?
Nový příspěvekNapsal: čtv 28. dub 2016 9:25:45
Zdar
uplně nejednoduší bude dát jinou jak je střecha tak pryč s ní
s tlakem bych určitě nešpekuloval pokud nelítaš po okruhu a to asi nééé
je to přední pneu a ta tě vede nižší tlak je spíš na škodu
Nový příspěvekNapsal: čtv 28. dub 2016 9:30:46
Ruku do ohně za to nedám, ale četl jsem, že při vyšším tlaku se víc sjíždí střed gumy. Tedy bylo by to naopak. Nechci ale mystifikovat, radši si to prověř.
Nový příspěvekNapsal: čtv 28. dub 2016 10:09:08
tyto povídačky spíš platí u pneu na autě , ale jen v určitém směru
nezapomente ,že moto pneu má uplně jiný profil a pneu je zatěžována uplně jinak než na autě
Nový příspěvekNapsal: čtv 28. dub 2016 18:26:12
RadekFM píše:
Pecanen píše:
Čao.
Omlouvám se .....ta dvojka tam nepatřila. Moje chyba. Děkuji za upozornění :grin:
Nový příspěvekNapsal: sob 30. dub 2016 12:32:55
Ladys píše:
nekecá ,
Díky pane za odkaz, ale to co jsi poslal jsou rosso corsa. Šlo tu o nepřesnou terminologii, kdy autor splácal dva druhy gum dohromady a to pirelli diablo rosso corsa a pirelli diablo rosso II :cool:
O vlastnostech pneu rosso corsa něco vím, sám je jezdím :) A ano, jsou to dle tvých slov "lepidla" :D
Nový příspěvekNapsal: sob 30. dub 2016 13:11:15
Zdar
no vidiš jak sem blbej :grin:
sem se pěkně ukouk :shock:
se omlouvám za mystifikaci :banghead:
Nový příspěvekNapsal: ned 01. kvě 2016 10:07:37
Taky jezdim rosso corsa, ale teď me zajimaj nove rosso III. Sice o úroveň níž než rosso corsa, ale zase o 5 let novější technologie. Co vy na to?
Nový příspěvekNapsal: ned 01. kvě 2016 10:09:11
Také zatim stojí téměř to co corsy :-(
Nový příspěvekNapsal: ned 01. kvě 2016 18:58:48
momentálně jsem zvolil kompromis. Nemám už SVčko, ale vozím to CBR1000rr, nicméně je to myslím fuk. Předek rosso corsa a zadek rosso II (z finančních důvodů) a zatím nepociťuji změny na zadním kole oproti rosso corse. Gumy spolu fungují parádně. Uvidíme, až to vemu na drom ;)
Nový příspěvekNapsal: stř 18. kvě 2016 22:42:32
A ako su na tom za mokra alebo chladného počasia Diablo Rosso 2 , Rosso Corsa a Angel ST? Predná mi začína dosluhovat,je tam ešte dezén cca 2,5 mm ale už sa šmyknu alebo nedržia stopu na bárs akej nerovnosti-a to nie je práve príjemné,ked Vás v zákrute nasmeruju pod kamion. Kilometrová výdrž ma nezaujíma.
Nový příspěvekNapsal: čtv 19. kvě 2016 11:45:30
s chladným počasím jsem problém zatím nikdy neměl (jestli mluvíš o počasí cca 13 - 16°C - hlavně z jara. Jasně, nedrží to jako v létě, takže nemůžeš po těch gumách chtít, aby jsi tahal koleno po zemi. Ale do provozu za mě no problemo. S vodou je to horší, musí se jet s rozumem, ale nějaké nebezpečné to rozhodně není. Pokud chceš být jednička na vodě, vem angel, ty k tomu byly vyvíjeny.
Nový příspěvekNapsal: čtv 19. kvě 2016 19:20:01
Zdar
to ja tam namotám hadici na zalejvání nejlépe černou to nejni pak moc poznat a lítám dokud mě nemlátěj ty provázky co v tom sou po zádech
a zatim pohoda :grin:
: wheel :
Nový příspěvekNapsal: čtv 19. kvě 2016 19:44:02
Ty seš vůůůl :lol:
Nový příspěvekNapsal: čtv 19. kvě 2016 22:35:40
Zdar, aký máte názor na to dať na 650 dopredu RoadSmart 2 a dozadu RoadSmart 3 od Dunlopu? Roadsmart 3 sa nevyrábajú v rozmere 120/60...
Dík za názor.
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: pát 20. kvě 2016 12:07:01
Zdar
když už budeš dávat nový šlupky tak bych dal obě stejná značka a typ
Nový příspěvekNapsal: pát 20. kvě 2016 20:05:58
hOOrNeT Dakujem za odpoved a skusenosti.
