Právě je sob 05. zář 2026 14:41:47
| Autor |
RadekFM
Napsal: pon 25. dub 2016 7:26:07 |
Pecanen píše: Čao. Jezdil jsem na pirelli diablo rosso corsa 2 a krásně lepili ale taky krásně rychle ubývali a ta cenovka, to bylo na mě moc. Teď mám sadu Dunlop Sportmax Roadsmart II a spokojenost ve všech směrech - celkem dlouhý nájezd(10 tis.) , vynikající přilnavost za všech okolností ( nejezdím s poser proužkem a na rovinkách gumu nešetřím  ). Zatím mě vždy dovezli domů a v pořádku  . Čau Pecanen, rosso corsa 2 neznám, buď rosso 2 nebo rosso corsa? Nerýpu, fakt mě to zajímá. Díky.
_________________ Babeta - Jawa 250 - MZ150 - pak dlouho nic - Suzuki SV1000S K3
RadekFM
Napsal: čtv 28. dub 2016 8:52:49 |
Ahoj, přední pneu se mi sjíždí jen na stranách (do špičky) a samozřejmě to má potom vliv na jízdní vlastnosti. Motka sama padá do zatáčky a musím tlačit řídítka na druhou stranu. To je předpokládám normální. Důvod je myslím to, že jezdím převážně trasy plné zatáček. Jde mi o to, jestli tomu lze nějak předcházet, třeba nižším tlakem v pneu? Každopádně, když už to mám takto sjeté, tak nižší tlak ma pozitivní vliv na chování v zatáčkách. Bude to mit pozitivní vliv i na životnost? Tuším že při menším tlaku se guma víc "rozplácne" a nebude se sjíždět tolik ta plocha na straně při náklonu?
Hasha
Napsal: čtv 28. dub 2016 9:30:46 |
Ruku do ohně za to nedám, ale četl jsem, že při vyšším tlaku se víc sjíždí střed gumy. Tedy bylo by to naopak. Nechci ale mystifikovat, radši si to prověř.
Pecanen
Napsal: čtv 28. dub 2016 18:26:12 |
| nováček |
Registrován: ned 10. led 2016 16:15:16 Příspěvky: 5 Bydliště: okr. Vyškov
RadekFM píše: Pecanen píše: Čao. Jezdil jsem na pirelli diablo rosso corsa 2 a krásně lepili ale taky krásně rychle ubývali a ta cenovka, to bylo na mě moc. Teď mám sadu Dunlop Sportmax Roadsmart II a spokojenost ve všech směrech - celkem dlouhý nájezd(10 tis.) , vynikající přilnavost za všech okolností ( nejezdím s poser proužkem a na rovinkách gumu nešetřím  ). Zatím mě vždy dovezli domů a v pořádku  . Čau Pecanen, rosso corsa 2 neznám, buď rosso 2 nebo rosso corsa? Nerýpu, fakt mě to zajímá. Díky. Omlouvám se .....ta dvojka tam nepatřila. Moje chyba. Děkuji za upozornění
hOOrNeT
Napsal: sob 30. dub 2016 12:32:55 |
Registrován: sob 19. led 2013 15:01:17 Příspěvky: 526 Bydliště: Náchod
Ladys píše: Díky pane za odkaz, ale to co jsi poslal jsou rosso corsa. Šlo tu o nepřesnou terminologii, kdy autor splácal dva druhy gum dohromady a to pirelli diablo rosso corsa a pirelli diablo rosso II O vlastnostech pneu rosso corsa něco vím, sám je jezdím  A ano, jsou to dle tvých slov "lepidla"
Ladys
Napsal: sob 30. dub 2016 13:11:15 |
Registrován: sob 23. dub 2016 11:14:52 Příspěvky: 110 Bydliště: Žitenice
Zdar no vidiš jak sem blbej sem se pěkně ukouk se omlouvám za mystifikaci
RadekFM
Napsal: ned 01. kvě 2016 10:07:37 |
Taky jezdim rosso corsa, ale teď me zajimaj nove rosso III. Sice o úroveň níž než rosso corsa, ale zase o 5 let novější technologie. Co vy na to?
RadekFM
Napsal: ned 01. kvě 2016 10:09:11 |
Také zatim stojí téměř to co corsy
Brembo
Napsal: stř 18. kvě 2016 22:42:32 |
A ako su na tom za mokra alebo chladného počasia Diablo Rosso 2 , Rosso Corsa a Angel ST? Predná mi začína dosluhovat,je tam ešte dezén cca 2,5 mm ale už sa šmyknu alebo nedržia stopu na bárs akej nerovnosti-a to nie je práve príjemné,ked Vás v zákrute nasmeruju pod kamion. Kilometrová výdrž ma nezaujíma.
Ladys
Napsal: čtv 19. kvě 2016 19:20:01 |
Zdar to ja tam namotám hadici na zalejvání nejlépe černou to nejni pak moc poznat a lítám dokud mě nemlátěj ty provázky co v tom sou po zádech a zatim pohoda
ivan
Napsal: čtv 19. kvě 2016 22:35:40 |
Registrován: pon 18. kvě 2015 19:49:54 Příspěvky: 111 Bydliště: Brno
Zdar, aký máte názor na to dať na 650 dopredu RoadSmart 2 a dozadu RoadSmart 3 od Dunlopu? Roadsmart 3 sa nevyrábajú v rozmere 120/60... Dík za názor.
_________________ SV 650N K5
Brembo
Napsal: pát 20. kvě 2016 20:05:58 |
hOOrNeT Dakujem za odpoved a skusenosti.
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider] a 4 návštevníků |
