Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba ako sa roby synchronizacia karburatorov-postuv?
Právě je pon 09. lis 2026 13:09:59
PříspěvekNapsal: sob 28. čer 2008 15:35:51
kto to robil tak nech napíše. ďakujem
PříspěvekNapsal: sob 28. čer 2008 18:03:57
Ty jo tak to nevim kdo by si na stelovani karbecu tady z fora troufnul...
Nebylo by lepsi to dat odbornikovi?
PříspěvekNapsal: sob 28. čer 2008 18:36:55
v anglickom to bolo zle vidieť, tak som kúpil originál Nemecký Repair manuál práve kvôli to mu. A čo som zistil? v nemeckom manuáli nieje nič o nastavovaní karburátorov (Nemecký nanual=vyhodené peniaze).
Ale nieje všetko také zlé ako sa zdá riešenie som našiel na
http://209.85.135.104/search?q=cache:Bd2zVcRZJiYJ:www.bluepoof.com/motorcycles/howto/svs_carb_sync/+svs_carb_sync&hl=sk&ct=clnk&cd=1&gl=sk
Tak dám Vám vedieť ako to dopadlo.
PS: najskôr ju musím poskladať
Naposledy upravil Dies dne ned 29. čer 2008 12:18:48, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 28. čer 2008 20:03:03
hele mam známýho mechanika, kterej do mašin dělá hodně dlouho a tu mojí zpravuje už pár let. letos jsem mu nechal udělat karburátory a ani jemu se do toho moc nechtělo. Já tomu moc nerozumim, ale on sám mi řekl, že u "véčka" to neni jen tak a sám bych to určo nedělal. Obětoval bych nějakou tu kačku a dal to servisu.
PříspěvekNapsal: sob 28. čer 2008 23:42:04
no ja som tiež bol názoru že servis to spraví. do servisu išla pojazdná zo servisu nepojazdná.
v oleji voda a vo vode olej, atď.. a to som tam nechal cca 7500 sk
môj názor: "čo si sam nespravíš poriadne asi nik nespraví"
Autorizovaný predaj a servis, robia tam kuchári a pekári do teplých krajín s nimi.
PříspěvekNapsal: ned 29. čer 2008 10:17:24
no co se týče servisů nemám taky dobrou zkušenost, ale teď mi dělá mašinu známej, kterej sice taky dělá v servisu, ale mě to dělá doma ve svý dílničce ve volnu, o víkendu a tak. A musim říct, že je to vždycky pořádně. Např za vyčištění a seřízení karburátorů si řekl 700,-Kč, zatímco v servisu, kde jsem se před tím ptal si řekli 2.500,-Kč-3.000,-Kč. Celkem rozíl. A to si pro mašinu přijel, páč jsem byl na dovolený, odvezl si ji domů a za dva dny mi volal že to mam hotový.
PříspěvekNapsal: ned 29. čer 2008 12:47:59
Tak to mas luxusne zarizeny :)
PříspěvekNapsal: ned 29. čer 2008 20:47:43
:-D :-D :-D
PříspěvekNapsal: pon 30. čer 2008 23:13:35
Na karburátorech se nastavuje jednak bohatost směsi a jednak podtlaky (teda u verze s karburátory).
Jak se dělá bohatost směsi technicky na SV nevím (v Suzuki servisu karburátory vymontovali dali na nějaký tester a nastavili), vím ale, že při bohaté směsi máš jednak větší spotřebu, jednak můžeš podpálit ventily jednak se může propálit píst, potom se ještě od nekvalitně spálené směsi mírně opálí svody. Nastavení ale spočívá ve sladění množství přimíchaného vzduchu vzhledem k množství nastříknutého paliva danou tryskou a k dané polohy jehly karburátoru.
Vlivem nastavení podtlaků rovnotlakých karburátorů se toho může pokazit méně ale na výkonu je to poznat dost hodně. já nechávám nastavit podtlaky vždy na jaře (většinou před Suzuki dnem na okruhu v Brně - aby to pořádně šlapalo).
Jinak to nastavení mi dělali v Triskel Břeclav.
PříspěvekNapsal: stř 02. črc 2008 20:24:10
ja si podtlaky delam sam :)
DSC01745.jpg [ 91.9 KiB | Zobrazeno 9225 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 05. srp 2008 12:08:36
Rosťa píše:
k podpálení ventilů a pístu dochází při ochuzené směsi o palivo!!!
PříspěvekNapsal: pát 08. srp 2008 5:43:54
Ja nechal najare po koupi jen seridit podtlaky, delal to chlapek co spravuje masiny v takove male dedince na Vysocine. Vzal si za to 200kc a na jizde to bylo hnedka znat. Zlepsily se i studeny starty a utichly vibrace motoru za studena. Urcite se to vyplati nechat seridit pred sezonou.
Stacilo by si poridit dva vakuometry, ktery se pripoji na zaslepky na karbecech, asi 30cm dlouhej uzkej sroubovak na serizeni a da se to s prehledem delat doma :thumbsup:
PříspěvekNapsal: pát 08. srp 2008 23:55:43
Podtalky necham udelat pristi sezonu asi, nejak me zacal\ zlobit letos studeny starty.... chytalo me to na 1. brnka a letos jak u 4hnrknu, jednou protocit a pak chytne...
PříspěvekNapsal: sob 09. srp 2008 17:10:49
No studený starty mě taky hodně zlobí, to bude teda problém v podtlacích?
PříspěvekNapsal: sob 09. srp 2008 18:35:10
O tom moc nevim, snad nad nekdo zkusenej o tom neco napise, ale rozhodne se to zlepsilo po vymene svicek...
PříspěvekNapsal: pon 11. srp 2008 8:25:57
no taky sem mel problem se studenejma startama(strileni do vyfuku,vynechavani valcu,..) , co jsem udelal prvni, tak vymenil svicky, prohlidl vzduchovej filtr a nechal udelat podtlaky a serizeni volnobehu a bylo po problemu :good:
PříspěvekNapsal: pon 11. srp 2008 21:34:50
Tak me to nijak nestrili, ani nevynechava valec, ale chyta to dyl, bud jednou protocit, a na po2. to lapne hnedka, nebo tocit jednou dele a pak se to taky zbrabora...
Na zimu necham ty podtlaky udelat taky...
