Právě je ned 04. říj 2026 12:12:38
wican
Napsal: pát 10. črc 2009 13:36:24 |
Registrován: čtv 17. dub 2008 14:02:11 Příspěvky: 108 Bydliště: Štětí
Tak v tom s tebou souhlasim, podle me to funguje jako plovak a kdyz dojde benzin tak se to zkratuje proti zemi a rozsviti to tu kontrolku. A jak jsem koukal tak nektery ty spínače by se použít daly ale muselo by se to tam nejak naroubovat  Tak radsi pockam jestli nekdo neprijde na neco jineho. Ja totiz zitra jedu na Motosraz,tak jsem musel dnes dat motorku do kupy ale urcite mi to neda spat a po vikendu to zase rozeberu a budu se v tom vrtat ale jak rikam, taky pockam co ostatni soukmenovci, kteří mají stejný problem...
_________________ fichtl---> simson---> aprilia RS 125---> SV 650 N K3
wican
Napsal: sob 11. črc 2009 1:16:53 |
Tak koukal jsem do servisniho manualu K3 co je v gallerce a tam o zadnym testu nepisou  ted nevim jestli se nemilim ale podle me v tech cidlech bude rozdil podle modelovich rad a podle obrazku co je zde... Ale zkusit to můžu podle toho navodu, za to nic nedam...  Protoze to stejne budu opet rozebirat a to tak dlouho dokud to nebude fungovat...
Martin1985
Napsal: sob 11. črc 2009 8:20:11 |
Registrován: stř 11. úno 2009 18:01:29 Příspěvky: 26 Bydliště: Prachovice
Vzdycky to tak bylo "kdo hleda najde" tady je jak je to me zkouset na K3 je to stejny jako do K2. Ale pozor tady pisou ponorovat do vody ne jako u K2 do benalu. wican píše: Tak koukal jsem do servisniho manualu K3 co je v gallerce a tam o zadnym testu nepisou  ted nevim jestli se nemilim ale podle me v tech cidlech bude rozdil podle modelovich rad a podle obrazku co je zde... Ale zkusit to můžu podle toho navodu, za to nic nedam...  Protoze to stejne budu opet rozebirat a to tak dlouho dokud to nebude fungovat...
| Přílohy: |
K3.jpg [ 35.03 KiB | Zobrazeno 10184 krát ]
Kaja
Napsal: ned 12. črc 2009 12:12:35 |
Tak jsem se o tom bavil s kolegou v práci a došli jsme k závěru že to čidlo je nejspíš teplotní,jelikož benzín má nižší teplotu než vzduch.
wican
Napsal: úte 21. črc 2009 7:23:00 |
Tak jsem se konečně k tomu dostal, zase vše rozebral a podle výše uvedéno návodu v manuálu, jsem zkusil to cidlo a nic, takze je jasny ze cidlo je pytli. Vím, že je to asi blbá otázka, ale nemáte někdo nějaký? Nebo nevíte kde sehnat, protože normálně jinak stojí 4 litry...
| Přílohy: |
cidlo.JPG [ 35.71 KiB | Zobrazeno 10253 krát ]
piskot1987
Napsal: stř 26. srp 2009 18:40:19 |
Ja mam ten samy problem, asi to budu muset rozebrat a vyzkouset taky  tak snad to dobre dopadne...
Napsal: čtv 27. srp 2009 8:19:20 |
nu,jen taková malá rada,aby vám nedošel beneli,pokud vám to nefungíruje...děsně jednoduchá....pokud alespoň přibližně víš spotřebu,po každém natankování vynuluj denní počítadlo.pokud vezmeš plnou,není problém dopočítat,po kolika km je asi třeba tankovat znovu...dělám to tak od 1. mašiny,páč spoléhat na plovák se mně taky nevyplatilo....
Frank Dux
Napsal: čtv 27. srp 2009 12:32:36 |
Zdravím Nechce se mi zakládat nové téma, tak se zeptám tady. Když začne poprvé blikat ukazatel paliva kolik je tak plus mínus v nádraži ještě benálu. Díky za odpovědi
_________________ Suzuki SV 650S, V2, 1999 52kw 47 000 km, klín pod motorem Suzuki GSX-R 1000, 2006 131kw 10 000 km (hrozná bestie),výfuk Yoshimura Tri-Oval, K&N filtr, frézované páčky, kousané kotouče
z.a.j.o.c.h
Napsal: čtv 27. srp 2009 20:57:09 |
Registrován: pát 05. čer 2009 17:53:25 Příspěvky: 173 Bydliště: Dejvice
Kawa píše: nu,jen taková malá rada,aby vám nedošel beneli,pokud vám to nefungíruje...děsně jednoduchá....pokud alespoň přibližně víš spotřebu,po každém natankování vynuluj denní počítadlo.pokud vezmeš plnou,není problém dopočítat,po kolika km je asi třeba tankovat znovu...dělám to tak od 1. mašiny,páč spoléhat na plovák se mně taky nevyplatilo....  takhle to dělám. ale když jsem byl v sosnový, tak mi nedošlo, že si to za tu chvilku veme tolik  při normal ježdění by mi to vydrželo, ale tekhle ne
_________________ TMEC MT 125 > SV 650 > Monster S2R 1000
Shorty
Napsal: čtv 27. srp 2009 22:13:04 |
Kawa píše: nu,jen taková malá rada,aby vám nedošel beneli,pokud vám to nefungíruje...děsně jednoduchá....pokud alespoň přibližně víš spotřebu,po každém natankování vynuluj denní počítadlo.pokud vezmeš plnou,není problém dopočítat,po kolika km je asi třeba tankovat znovu...dělám to tak od 1. mašiny,páč spoléhat na plovák se mně taky nevyplatilo....  Též to taky takhle dělám a nikdy jsem neměl problém, i s okruhem se dá vypočítat cca kolik se najede. Anebo potom jít radši o něco dřív na benzinku než potom tlačit
Brembo
Napsal: pát 28. srp 2009 10:30:49 |
Jedna sa o suciastku ktora sa vola termistor. Ta suciastka je vyhrevana a na zaklade teploty meni svoj odpor. Ked je ponorena v benzine,je ochladzovana a ma velky odpor. V radioamaterskych potrebach stoji do 50 Kc,ale je treba poznat presnu hodnotu (odpor). Tento system pouziva vela vyrobcou. Akurat,,ze v radioamater potrebach je bez krytu.
pylot
Napsal: pát 28. srp 2009 11:32:02 |
edit: psal sem kraviny Hele nekdo z vas kdo to ma zdravy nemohli byste to promerit? Treba strcit teplomer do studeny vody a jeste ten snimac a merit odpor? Pak postupne zahrejvat vodu a pri kazdym zahrati o stupen nebo o dva napsat jakej je odpor? Na tech valeckach neni nic napsany a kdyz nefungujou tak si je ani promerit nemuzu...
Brembo
Napsal: úte 08. zář 2009 22:00:02 |
Ten termistor sa zahrieva prechodom prudu a ked je v benzine,nedokaze sa zahriat. V manuali je test ziarovkou,tak podla hodnoty ziarovky sa da vypocitat odpor.
Napsal: úte 29. zář 2009 12:44:53 |
bramfeld píše: Me motorka spadla ze stojánku... od te doby to nefungovalo, když mi spadla na druhou stranu, zase to funguje  tak, a tady máte univerzální radu
