Právě je sob 24. říj 2026 23:20:07
[ Příspěvků: 19 ] |
Nicola.Foxx
Napsal: sob 30. led 2010 17:53:04 |
Zdarec všem, pořídil jsem si tyhle laufy LeoVince SBK - Ovale Allu standard EVOII, ale mám malej trabl s tím zvukem. Jak se z toho vyndá ten DB KILLER? Ze spodu laufů je šroubek, ten povolím a ať s tím páčím jak chci, tak mi nejde nic vyndat. Je to tak správně? Tadle je vodkaz na ty vejfuky http://www.ladaky.cz/product.php?id_product=1907 .  Všem moc díky za info jak na to.
_________________ Žiju jen jednou a tak jezdím podle pravidel stanovených manželkou.
Napsal: sob 30. led 2010 20:35:39 |
a není to zajištěný ještě zálvačkou ?
Nicola.Foxx
Napsal: sob 30. led 2010 22:28:55 |
Jimbo píše: a není to zajištěný ještě zálvačkou ? Jeste to prolezu, ale zadnou jsem tam nevidel. Pokud teda nema vrsek stejnej jak nejt. Jediny co se mi tam nelibi je, ze jak jsem vyndal ten sroub z laufu, tak tam zustava pribodovana matka mozna nejakym COckem a nebo necim podobnym. Prave jsem vzdycky slysel na videu a ve skutecnosti luxusni zvuk a tady ten Vincek mi prijde strasne utlumenej.
stafflik
Napsal: ned 31. led 2010 9:31:48 |
No pokud tam máš nétek, tak to asi sundat nepude... Nevim eši je to stény jak ten co sem vyděl u kamoša, ale ten to má přinytovany právě aby to sundat nešlo. Takže vrtačka, odvrtat a pak by to jit mělo....
Nicola.Foxx
Napsal: ned 31. led 2010 15:53:35 |
No o to mi jde asi nejvic o ten zvuk. Akorat se mi moc nechce odvrtavat nejty a pak zjistit, ze to bylo k nicemu. To je radsi prodam neporuseny a koupim josirouru.
Napsal: ned 31. led 2010 22:22:21 |
Nicola.Foxx píše: No o to mi jde asi nejvic o ten zvuk. Akorat se mi moc nechce odvrtavat nejty a pak zjistit, ze to bylo k nicemu. To je radsi prodam neporuseny a koupim josirouru. Nebuj, však přinýtovaný na z5 je to za minutku  a nikdo nic nepozná...
Nicola.Foxx
Napsal: pon 01. úno 2010 3:10:05 |
Jimbo píše: Nicola.Foxx píše: No o to mi jde asi nejvic o ten zvuk. Akorat se mi moc nechce odvrtavat nejty a pak zjistit, ze to bylo k nicemu. To je radsi prodam neporuseny a koupim josirouru. Nebuj, však přinýtovaný na z5 je to za minutku  a nikdo nic nepozná... No to jo, ale jde o to jestli to bude mic vubec nejakej smysl. Jo ci ne?
Napsal: pon 01. úno 2010 9:35:13 |
Nazdar, jak bylo napsáno,mám taky Leoša Vinckowýho....po nasazení,jsem byl taky mírně překvapen,že ten zvuk není nic moc....oproti serii lepčí,ale dle katalogových cen za 2 koncovky kolem 20 -ti lirů jsem očekával více muziky.Problém byl v tlumivkách.... Chycený to bylo šroubem,kterej má upraven závit tak,aby nešel povolit - povoleno sikovkama. Tlumivky tam držely dále....no,takže jsem shodil koncovky dolů,směrem od příruby jsem nasadil násadu od smetáku,párkrát klepl - a šmitec,hotovo.... Přidávám foto tlumivek,kde je vidět co mám za laufy a jak vypadá tlumivka - žádnej nýtek nikde,jen ten šroubek...
| Přílohy: |
PICT3063small.jpg [ 71.08 KiB | Zobrazeno 11691 krát ]
PICT1168small.jpg [ 81.66 KiB | Zobrazeno 11708 krát ]
ctirad
Napsal: pon 01. úno 2010 11:11:30 |
Registrován: stř 19. lis 2008 18:46:23 Příspěvky: 133 Bydliště: Chomutov
Zdar, ani sem koncovku nesundaval. Šroubek ven, chytit vložku do sikovek a kejvat a tahat.  Je uvnitř natěsno, jinak by ti rezonovala. Já osobně sem bez něj dal jednu jízdu, ten randál byl na mě až moc, navíc to střílelo při zavření plynu a tak šla vložka zpět. I tak má fajn zvuk a rozhouká autům alarm.
_________________ ...nikdy nic -> opileckej slib -> pak hrozná rána -> a bylo z toho SV :-)) - Suzuki V-Strom 650 K5 s aluminiovými kufry :-)
Nicola.Foxx
Napsal: pon 01. úno 2010 11:44:20 |
Kawa píše: Nazdar, jak bylo napsáno,mám taky Leoša Vinckowýho....po nasazení,jsem byl taky mírně překvapen,že ten zvuk není nic moc....oproti serii lepčí,ale dle katalogových cen za 2 koncovky kolem 20 -ti lirů jsem očekával více muziky.Problém byl v tlumivkách.... Chycený to bylo šroubem,kterej má upraven závit tak,aby nešel povolit - povoleno sikovkama. Tlumivky tam držely dále....no,takže jsem shodil koncovky dolů,směrem od příruby jsem nasadil násadu od smetáku,párkrát klepl - a šmitec,hotovo.... Přidávám foto tlumivek,kde je vidět co mám za laufy a jak vypadá tlumivka - žádnej nýtek nikde,jen ten šroubek...  Jestli tomu teda rozumim spravne, tak kdyz jsi se podival do lauvu od priruby, tak jsi videl zuzeny misto na tom dbkilleru. Ja kdyz koukam od priruby, tak mi to prijde pruchozi az ke konci laufu. Na konci laufu mam tak jako ty na druhe fotce videt dve trubky. Vzal jsme hadr, dal ho do klesti a zkusil tahat ze strany na stranu a skubat s tim jako das, ale nic se ani trosku neuvolnilo. Zkusim teda, vecer ten trik se smetakem a pred tim jeste ty kleste.
Napsal: pon 01. úno 2010 12:07:05 |
[quote="Nicola.Foxx"][quote="Kawa"]Nazdar, jak bylo napsáno,mám taky Leoša Vinckowýho....po nasazení,jsem byl taky mírně překvapen,že ten zvuk není nic moc....oproti serii lepčí,ale dle katalogových cen za 2 koncovky kolem 20 -ti lirů jsem očekával více muziky.Problém byl v tlumivkách.... Chycený to bylo šroubem,kterej má upraven závit tak,aby nešel povolit - povoleno sikovkama. Tlumivky tam držely dále....no,takže jsem shodil koncovky dolů,směrem od příruby jsem nasadil násadu od smetáku,párkrát klepl - a šmitec,hotovo.... Přidávám foto tlumivek,kde je vidět co mám za laufy a jak vypadá tlumivka - žádnej nýtek nikde,jen ten šroubek...  [/quote] Jestli tomu teda rozumim spravne, tak kdyz jsi se podival do lauvu od priruby, tak jsi videl zuzeny misto na tom dbkilleru. Ja kdyz koukam od priruby, tak mi to prijde pruchozi az ke konci laufu. Na konci laufu mam tak jako ty na druhe fotce videt dve trubky. Vzal jsme hadr, dal ho do klesti a zkusil tahat ze strany na stranu a skubat s tim jako das, ale nic se ani trosku neuvolnilo. Zkusim teda, vecer ten trik se smetakem a pred tim jeste ty kleste.[/quote] Nu,přiznm se,do koncovek jsem nečučel....šel jsem na to "po selsku" - chycený to bylo jen tim šroubkem,je to vyndavací,jinak by tam ten šroufek nebyl...uvnitř už to nemá čím být chycený,bo bys to musil přepláštit(aby ses tam dostal)...tak jsem vzal násadu,párkrát klepl a bylo....drží to pevně,kvůli už zmíněné rezonanci. sikovky a hadr byla 1. varianta,leč neúspěšná. tak přišlo na "hrubší" smetákovou variantu...
Nicola.Foxx
Napsal: pon 01. úno 2010 13:46:00 |
Kawa píše: Nicola.Foxx píše: Kawa píše: Nazdar, jak bylo napsáno,mám taky Leoša Vinckowýho....po nasazení,jsem byl taky mírně překvapen,že ten zvuk není nic moc....oproti serii lepčí,ale dle katalogových cen za 2 koncovky kolem 20 -ti lirů jsem očekával více muziky.Problém byl v tlumivkách.... Chycený to bylo šroubem,kterej má upraven závit tak,aby nešel povolit - povoleno sikovkama. Tlumivky tam držely dále....no,takže jsem shodil koncovky dolů,směrem od příruby jsem nasadil násadu od smetáku,párkrát klepl - a šmitec,hotovo.... Přidávám foto tlumivek,kde je vidět co mám za laufy a jak vypadá tlumivka - žádnej nýtek nikde,jen ten šroubek...  Jestli tomu teda rozumim spravne, tak kdyz jsi se podival do lauvu od priruby, tak jsi videl zuzeny misto na tom dbkilleru. Ja kdyz koukam od priruby, tak mi to prijde pruchozi az ke konci laufu. Na konci laufu mam tak jako ty na druhe fotce videt dve trubky. Vzal jsme hadr, dal ho do klesti a zkusil tahat ze strany na stranu a skubat s tim jako das, ale nic se ani trosku neuvolnilo. Zkusim teda, vecer ten trik se smetakem a pred tim jeste ty kleste. Nu,přiznm se,do koncovek jsem nečučel....šel jsem na to "po selsku" - chycený to bylo jen tim šroubkem,je to vyndavací,jinak by tam ten šroufek nebyl...uvnitř už to nemá čím být chycený,bo bys to musil přepláštit(aby ses tam dostal)...tak jsem vzal násadu,párkrát klepl a bylo....drží to pevně,kvůli už zmíněné rezonanci. sikovky a hadr byla 1. varianta,leč neúspěšná. tak přišlo na "hrubší" smetákovou variantu...  Jeste jedna vec. Na ty fotce jak to mas hozeny na stojanu. Tam tu tlumivku mas, nebo je venku?
ctirad
Napsal: pon 01. úno 2010 15:43:24 |
Na té fotce to má s killery uvnitř koncovky.
Nicola.Foxx
Napsal: pon 01. úno 2010 15:50:42 |
ctirad píše: Na té fotce to má� killery uvnitř �ncovky.[/quote[ JOJO to jsem si myslil. Taky to tak mam. No uz jsem koupil manzelce kytku, aby neprskala kde jsem takovou dobu. Pak ji reknu kde jsem byl a je to fertig. Takze to bude= ona=Kde jsi takovou dobu? on=Ale byl jsem v garazi delat neco s motorkou. ona=No to je skvely, na motorku cas mas a na nas nemyslis. on=Ale tak to preci neni. on=Podivej tady jsem ti privez kytku jen tak. on=Pak se zeptam co je k veceri a uz je to zase normalni starej dobrej vecer. oba=Pohoda.
Nicola.Foxx
Napsal: pon 01. úno 2010 22:00:49 |
Vsem moc diky. Nejdriv jsem zkousel pouzit jeste vic hrube sily s heslem "Kdyz to nejde silou, tak to pujde jeste vetsi silou.", ale neuspel jsem. Takze jsem sel cestou Kawa metody. Sundat lauf, nasadil jsem na nasadu od motyky a lehce tuknul a najednou ten hajzl vyskocil. Nasadit a to samy s druhym. No co vam budu vypravet. Poridil jsem si litra a mam ho az a zem. Ted tam mam uřvaný vejfuky a uz ho taham za sebou jak kacera na provazku. Zpiva to lip jak Pavaroti s Gotem dokupy.  Tak ted uz jen namontovat GIPRO ATRE co se mi vali od jeziska na policce a pak jeste vyhrejvany hefty co se valej hned vedle. Kurna at uz jde da zima do :ass: . Loni jsem jezdil kolem 20. brezence a ted uz chodim mlsne vokolo okna a kontroluju kolik je jeste snehu a kolik je na teplomeru. Takze vsem moc dekuju. ps. S tim kravalem patrim asi do tyhle skupiny = http://www.ceknito.cz/video/404492
Nicola.Foxx
Napsal: úte 02. úno 2010 0:15:53 |
Kawa píše: ctirad píše: Na té fotce to má��lery uvnitř �n�v�  takto to vypadá bez t�mivek...: http://suzukisv.cz/index.php/sv-gallery ... emId=58361 http://suzukisv.cz/index.php/sv-gallery ... emId=60576Nicola - dej pak vědít,jak�s�dopadl....a mám tím na �sli�ak naladění sound sy�é� na Leoškác�...tak obštr�ci s kytkou,�nželkou a cos měl k�ečeři... :mr�een:�� No a k tomu dotazu jak jsem dopadnul. Kytku jsme zapomel v praci na vokne, domu jsme dorazil kolem sesty, k veceri jsem dostal tri platky krkovice a nejaky platky opeceny anglicky slaniny a cibulove krouzky do zlatova. Neni nad to mit tolerantni manzelku co ani ne tak rozumi mejm konickum, jako je spis toleruje a vi, ze s tim nic nenadela. Proste jsem spokojenej parchant
Napsal: úte 02. úno 2010 9:29:33 |
Nicola - tak gratuluju - jednak k úspěchu a následné radosti z laděných výfucků. A druhak k tolerantní manželce...  teho si važ.... Nu,chceš - li dosáhnout lepčího zvuku - jak už jsi zmínil Pavarotiho s Kájou,tak řekl bych,že touto úpravou se dostaneš na kvalitu Pavarotiho se Sepulturou - http://www.youtube.com/watch?v=GDZKTZvPPKsakorát bacha - to už ho pak ani neutáhneš..... tak prostuduj,uprav to dle: http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-for ... 5%A1norchlmohu jen doporučit....
[ Příspěvků: 19 ] |
