Právě je pon 02. lis 2026 12:18:54
Napsal: pát 30. črc 2010 20:55:20 |
zdar, co přesně myslíš tím že nafachčí?
kozka
Napsal: sob 31. črc 2010 1:01:46 |
Osobně bych hledal (když nic neteče a po odvzdušnění to chvíli brzdilo) problém spíš v pumpě zadní brzdy. Vzhledem k tomu, že jakýsi "set" na výměnu dovnitř zadní pumpy stojí skoro litr, sháněl bych celou zadní pumpu z bouračky, asi vyjde levněji. Pokud bych se odhodlal koupit set pro repasi té pumpy, koupil bych pro jistotu rovnou i set na zadní třmen (270,-) ... před tím bych samozřejmě, jak se znám, to zkusil alespoň 3x odvzdušňovat neboť by mi nad tou investicí do repase srdce krvácelo
stafflik
Napsal: sob 31. črc 2010 20:56:59 |
Popisi je to zavzdušněny jako prase. Nefachči jako že prostě nebrzdi. Je to zavzdušněny takže to prošlápnu uplně durch a učinek veškeré žádné. Nechápu jak se tam dostane vzduch dyš nikde nic neteče. Su z teho magor  Kozka tušim ten samé problém......
stafflik
Napsal: stř 04. srp 2010 20:27:13 |
A helemese, to je mi novinka.. Nene jenom jeden. Musim na to mrknót znova a pořádně. Ale moc temu nevěřim. Páč to po odvzdušněni brzdi perfektně. Přestane to tak za dva tři dny. Takže se mě to nezdá
tony_ul
Napsal: čtv 05. srp 2010 16:42:13 |
Jindrsi> Sv650 99-02 ma vzádu dva odvzušňováky? já vim o jednom, kde je prosimtě ten druhej??
kozka
Napsal: čtv 05. srp 2010 17:00:12 |
... představ si to složený, je vlastně "za kotoučem" Příloha:
zadní třemen.jpg [ 47.73 KiB | Zobrazeno 8772 krát ]
tony_ul
Napsal: čtv 05. srp 2010 17:06:21 |
ahaaa  . díky .
kozka
Napsal: čtv 05. srp 2010 17:15:10 |
No šťastné řešení to není - když to odvzdušňuješ je k tomu debilní přístup a zaručeně voblemcáš kotouč, alespoň trochu, špinavýmy rukama. Třmen dole je taky pěkně na pikaču když to zvedáš na stojan musí se dávat pozor na přední odvzdušňovák co příliš čumí do světa.
Napsal: čtv 05. srp 2010 21:23:02 |
já bych v tvým případě rozdělal pumpu, mrknul se na válec a pokud není poškozenej, vyměnil bych tu těsnicí manžetu na pístku válce, na třmen bych zatím vůbec nešahal...
stafflik
Napsal: úte 10. srp 2010 19:40:38 |
Popisi už se na to chystám. Momentálně jezdim furt na machně a nehodlám jezdit bez zadni brzdy kvuli všetečném poldum. Asi by se jim moc nelébilo že tam nemám brzdu ani namontovanó, ale jak bude chvilka toš du do té pumpy. Kožka:S tym druhym odvzdušňovákem s mě dostal  Oblizal sem to jak kretén a hledal a hledal. Už sem si řikal že su blbé a eště aji slepé  ....
Napsal: stř 08. pro 2010 16:36:37 |
stafflik píše: Hele nemáte nekdo tucha eši se nedajó kópit gumičky do zadniho brzdovyho válca? Na partsdepot sem našel eném celé ten pist a za litr. To se mě moc nechce dávať...  to si myslím, že nebude jen tak... zkusil bych obvolat servisy, jestli nedokážou sehnat samostatnej díl.... Nebo celej třmen za pětibábu z bouračky...
kozka
Napsal: stř 08. pro 2010 17:33:39 |
Koukám, že Popi to přečetl stejně jako včera já - hned jsem sem plácnul odkaz na gumičky do třmenu za 266,-  , pak jsem to ale smazal, neboť Štaflíkovi jde o pumpu. Zkoumal jsem pak to schema na partdepots a došel k závěru, že na tom pístku je navlečeno spousta věcí, pravděpodobně až po montáži toho těsnícího kroužku, tak se domnívám, že navléci tam nový nepůjde protože pístek samotný bude asi nerozebiratelný. Zkusil bych opravdu sehnat druhou pumpu z bouračky za rozumnou cenu. Taky si myslím, že ta pumpa bude stejná na více modelech od Suzuki.
Napsal: stř 08. pro 2010 21:25:22 |
kozka_ máš pravdu, hned jsem měl před očima třmen.. nicméně mi to nedalo, tak jsem kouknul taky na partsdepot a podle mě staflik potřebuje pouze položku č.5, což je píst s těsněním... jestli teda nemá v riti i válec...
cena je tam necelejch 500.... a za tu cenu by neměl bát problém sehnat pumpu jetou... ni?
kozka
Napsal: stř 08. pro 2010 22:02:38 |
... spíš bych řekl, že potřebuje „věc“ na pozici č2. Rozdělal bych tu pumpu a podíval se na stav toho válce uvnitř a pak se rozhodl, jestli utratím tu sumu za součástku, která problém nemusí vyřešit nebo se budu pídit po druhé pumpě, což rozhodně preferuji.
Napsal: stř 08. pro 2010 22:25:30 |
nejspíš máš pravdu.... alespoň podle popisku je č.5 pouze tlačná tyčka, takže pístek musí být nad ní...
...radši už jdu spát...
