Právě je pon 02. lis 2026 12:19:27
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Zadní brzda
PříspěvekNapsal: úte 27. črc 2010 20:21:53
Čus bus. Lidičky potřebuju poradit. Nejak mě nebrzdi zadni brzda. Jelikož ju normálně vubec nepouživám, tak sem o tym vubec nevěděl. Při nedávné krizovce hupnu aji po zadni a efekt veškeré žádné. Toš sem na to mrkl a bylo to zavzdušněny až hamba. Odvzdušnil sem to, kompletně vyměnil kapalinu za novó a fachčilo to jedna báseň. Dneska sem to byl po delši odmlce projet a ta sfiňa zas nefachči. Nikde ani kapka po kapalině, všecko je jak novi. Kurňa kde to može brať vzduch, aniž by to aspoň trocha ukáplo??? Jak sem to odvzdušnil toš sem na to grajdal docela fest a nikde ani kapka!! Su z teho magor... :scratch: :scratch:
 Předmět příspěvku: Re: Zadní brzda
PříspěvekNapsal: pát 30. črc 2010 20:55:20
zdar, co přesně myslíš tím že nafachčí?
PříspěvekNapsal: sob 31. črc 2010 1:01:46
Osobně bych hledal (když nic neteče a po odvzdušnění to chvíli brzdilo) problém spíš v pumpě zadní brzdy. Vzhledem k tomu, že jakýsi "set" na výměnu dovnitř zadní pumpy stojí skoro litr, sháněl bych celou zadní pumpu z bouračky, asi vyjde levněji. Pokud bych se odhodlal koupit set pro repasi té pumpy, koupil bych pro jistotu rovnou i set na zadní třmen (270,-) ... před tím bych samozřejmě, jak se znám, to zkusil alespoň 3x odvzdušňovat neboť by mi nad tou investicí do repase srdce krvácelo :)
PříspěvekNapsal: sob 31. črc 2010 20:56:59
Popisi je to zavzdušněny jako prase. Nefachči jako že prostě nebrzdi. Je to zavzdušněny takže to prošlápnu uplně durch a učinek veškeré žádné. Nechápu jak se tam dostane vzduch dyš nikde nic neteče. Su z teho magor :scratch:
Kozka tušim ten samé problém...... :evil:
PříspěvekNapsal: stř 04. srp 2010 18:37:13
jen takovej blbej dotaz ale odvzdusnil jsi oba odvzdusnovaky na brzdici?Kamos mel stejnej problem a kdyz jsem mu to prijel odvzdusnit protoze mi to prislo divny tak mi najednou rekl kam davas ten klic odvzdusnovak je tady ja na to ano ale tady je jeste druhej :-D
PříspěvekNapsal: stř 04. srp 2010 20:27:13
A helemese, to je mi novinka.. Nene jenom jeden. Musim na to mrknót znova a pořádně. Ale moc temu nevěřim. Páč to po odvzdušněni brzdi perfektně. Přestane to tak za dva tři dny. Takže se mě to nezdá
PříspěvekNapsal: stř 04. srp 2010 20:37:56
aaaa tak moje chyba ted koukam ze novejsi SV ma vzadu jen jednopistek takze tam bude jen jeden na babce byl dvoupistek takze tam byli dva(to byl pripad kamose)
PříspěvekNapsal: čtv 05. srp 2010 16:42:13
Jindrsi> Sv650 99-02 ma vzádu dva odvzušňováky? já vim o jednom, kde je prosimtě ten druhej??
PříspěvekNapsal: čtv 05. srp 2010 17:00:12
... představ si to složený, je vlastně "za kotoučem"
zadní třemen.jpg [ 47.73 KiB | Zobrazeno 8775 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 05. srp 2010 17:06:21
ahaaa ;) . díky .
PříspěvekNapsal: čtv 05. srp 2010 17:15:10
No šťastné řešení to není - když to odvzdušňuješ je k tomu debilní přístup a zaručeně voblemcáš kotouč, alespoň trochu, špinavýmy rukama. Třmen dole je taky pěkně na pikaču když to zvedáš na stojan musí se dávat pozor na přední odvzdušňovák co příliš čumí do světa.
PříspěvekNapsal: čtv 05. srp 2010 21:23:02
já bych v tvým případě rozdělal pumpu, mrknul se na válec a pokud není poškozenej, vyměnil bych tu těsnicí manžetu na pístku válce, na třmen bych zatím vůbec nešahal...
PříspěvekNapsal: úte 10. srp 2010 19:40:38
Popisi už se na to chystám. Momentálně jezdim furt na machně a nehodlám jezdit bez zadni brzdy kvuli všetečném poldum. Asi by se jim moc nelébilo že tam nemám brzdu ani namontovanó, ale jak bude chvilka toš du do té pumpy.
Kožka:S tym druhym odvzdušňovákem s mě dostal :grin: Oblizal sem to jak kretén a hledal a hledal. Už sem si řikal že su blbé a eště aji slepé :twisted: ....
PříspěvekNapsal: ned 15. srp 2010 20:50:17
Stafflik - soráč, že jsem tě zmátl. Je třeba pořádně číst komu co patří když se to tu strhne. Pro tebe nadále platí - druhá pumpa :grin:
PříspěvekNapsal: úte 07. pro 2010 20:56:36
Hele nemáte nekdo tucha eši se nedajó kópit gumičky do zadniho brzdovyho válca? Na partsdepot sem našel eném celé ten pist a za litr. To se mě moc nechce dávať... :scratch:
PříspěvekNapsal: stř 08. pro 2010 16:36:37
to si myslím, že nebude jen tak...
zkusil bych obvolat servisy, jestli nedokážou sehnat samostatnej díl....
Nebo celej třmen za pětibábu z bouračky...
PříspěvekNapsal: stř 08. pro 2010 17:33:39
Koukám, že Popi to přečetl stejně jako včera já - hned jsem sem plácnul odkaz na gumičky do třmenu za 266,- :), pak jsem to ale smazal, neboť Štaflíkovi jde o pumpu. Zkoumal jsem pak to schema na partdepots a došel k závěru, že na tom pístku je navlečeno spousta věcí, pravděpodobně až po montáži toho těsnícího kroužku, tak se domnívám, že navléci tam nový nepůjde protože pístek samotný bude asi nerozebiratelný. Zkusil bych opravdu sehnat druhou pumpu z bouračky za rozumnou cenu. Taky si myslím, že ta pumpa bude stejná na více modelech od Suzuki.
PříspěvekNapsal: stř 08. pro 2010 21:25:22
kozka_ máš pravdu, hned jsem měl před očima třmen..
nicméně mi to nedalo, tak jsem kouknul taky na partsdepot a podle mě staflik potřebuje pouze položku č.5, což je píst s těsněním... jestli teda nemá v riti i válec...
cena je tam necelejch 500.... a za tu cenu by neměl bát problém sehnat pumpu jetou... ni?
PříspěvekNapsal: stř 08. pro 2010 22:02:38
... spíš bych řekl, že potřebuje „věc“ na pozici č2. Rozdělal bych tu pumpu a podíval se na stav toho válce uvnitř a pak se rozhodl, jestli utratím tu sumu za součástku, která problém nemusí vyřešit nebo se budu pídit po druhé pumpě, což rozhodně preferuji.
PříspěvekNapsal: stř 08. pro 2010 22:25:30
nejspíš máš pravdu.... alespoň podle popisku je č.5 pouze tlačná tyčka, takže pístek musí být nad ní...
...radši už jdu spát...
