Právě je stř 04. lis 2026 3:29:48
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: automaticke mazani retezu
PříspěvekNapsal: pon 23. kvě 2011 18:25:55
mate nekdo? jake? jake zkusenosti? na kolik to vyjde?
kam mate uchyceno? fotky?
diky
 Předmět příspěvku: Re: automaticke mazani rezetu
PříspěvekNapsal: pon 23. kvě 2011 19:50:03
Jooo scottoiler je dobrá věc... Jednou jsem to dával na SV, baňka se vešla krásně pod sedlo. Jinak když scotta tak určitě ten dual, aby to mazalo ten řetěz z obou stran. No a pak je na tobě jestli si vemeš ten co se připojuje na podtlak a nebo ten elektrickej. Ten je takovej až moc vychytanej a taky o dost dražší. Kluci z www.abmoto.cz s tim maj hodně zkušeností, montovalo se tam toho hodně. Každej si to chválí a řikaj že ten obyč stačí.
 Předmět příspěvku: Re: automaticke mazani retezu
PříspěvekNapsal: pon 23. kvě 2011 21:11:50
a co vydrz? jako retezu takto mazaneho, oproti "normalu" ? je to znat?
je jen toto reseni nebo nejaky i nejaky levnejsi?
PříspěvekNapsal: pon 23. kvě 2011 21:30:46
Hele já jsem setkal pouze s tim scottoilerem. Ale životnost řetězu ti to prodlouží, to kluci řikali. Jinak nemáš zasranou motorku a i řetěz máš furt čistej, sem tam ho prý otřou jen hadrem, ale to je málo kdy. Jinak se teda vůbec nečistí, jen mažeš a spotřeba toho oleje prý taky dobrá. Já si to na FZko pořídim...
PříspěvekNapsal: pon 23. kvě 2011 23:06:24
Tohle mi nejde pořád do hlavy. Pořád mažeš + čistá motorka + čistej řetěz přeci nedává smysl. Vysvětlí mi někdo v čem to kouzlo tkví?? :glare:
PříspěvekNapsal: úte 24. kvě 2011 8:55:50
mam http://www.suzukisv.cz/sv-gallery/?g2_itemId=108728
spokojnost
video na montaz na SV http://www.youtube.com/watch?v=HoebSzLQ_f8
dalsie video http://www.youtube.com/watch?v=gbGLcTZQK6w
kupovane z ebayu za 83,62 libier aj s postovnym..
Yamaha TW 125 >> SV 650N K8
PříspěvekNapsal: úte 24. kvě 2011 11:16:04
term píše:
to je ale dost osklivy!
PříspěvekNapsal: úte 24. kvě 2011 12:36:49
asi ano, na estetiku sa nikto nepytal..
PříspěvekNapsal: úte 24. kvě 2011 19:30:58
Ta monáž se dá udělat i jiným, hezčím způsobem, to se sharku neobávej... A vysvětlit ti to nedokážu, jen vim že to funguje...
PříspěvekNapsal: čtv 26. kvě 2011 15:21:46
Dokud mi někdo neřekne jak je možné lejt na řetěz olej aby motorka zůstala čistá, nechce se mi o tom ani uvažovat.
Pokud by to,ale tak fungovalo bylo by to super.
Jsem nevěřící Tomáš :-)
Suzuki SV 1000N, bylo S
PříspěvekNapsal: čtv 26. kvě 2011 21:38:52
...no mám to na Stomu a po dlooouhem laborování s kolečkem na Scottoileru (nastavení množství oleje) to funguje i bez bordelu kolem. Řetěz je furt LEHCE mastný a válečky na řetězu se krásně bez odporu točí - není to jak tuhá guma jak z mazadla na řetěz
...no a co jsem myl motorku (před týdnem), tak zatím na tom zadním kole ani na SPZtce žádný bordel nemám. (dřív tam kapičky oleje byly)
Ono to tam toho oleje kape fakt strašně málo - kam ten olej mizí, fakt nevím. Ono asi nikdy nebude celá motorka čístá jak od novoty, trošku se to zasere. Ale nic hrozného! Od prachu a pylu se to při ježdění zasere taky! Umyju, vyleštím a zase je měsíc motorka čistá úplně normálně, rozhodně nehrozí, že to máš po dvou vyjížďkách zaprasené jak tank...
PříspěvekNapsal: úte 15. lis 2016 10:37:19
Nechce se mi zakládat nové téma na stejné téma ;)
Máte někdo zkušenosti? Respektive zkušenosti po letech? Případně nějaké tipy&triky pro montáž na SV?
PříspěvekNapsal: úte 15. lis 2016 14:44:59
Ahoj Hasha, mám automatické mazaní a už nic jiného nechci. Mám Scottoiler vSystem a měl jsem kliku. Jako jedinej jsem ho reklamoval v ČR :-D. Teď je vše ok :-D. Šlape to suprově a hlavně odpadá drhnutí řetězu a zadního kola. Stačí mi na to jen suchý hadr a vše je hned čisté. Já to můžu jen doporučit :thumbsup: . Když si s tím dáš záležet, tak nikdo ani nepozná, že to máš.
Hasha píše:
SV 650S -> SV 1000S K7
PříspěvekNapsal: úte 15. lis 2016 20:34:07
nechces dat do gallerie nejaky fotky? a poslat sem odkaz? diky
PříspěvekNapsal: úte 15. lis 2016 22:47:52
Díky Speedy za info.
Zítra mi přijde, takže až půjde na mašinu, tak nafotím a udělám stučný how-to ;)
PříspěvekNapsal: stř 16. lis 2016 7:55:19
Ono není co fotit.:-D Jedine co je vidět je ta tyčka k rozeta. Mám to už asi dvě sezóny a skoro nikdo si toho nevšiml. Zajedu do garáže a udělám pár detailů i pro Hashu. Aby měl inspiraci. :good:
PS: Kluci, taky vás ta zima sere jako mě? :banghead:
PříspěvekNapsal: stř 16. lis 2016 8:23:23
speedymratin píše:
Jo, to by bylo fajn...aspoň nad tím nebudu muset tak dlouho rozmýšlet :)
Sere, ale kompenzuje to příprava Sůzi na příští sezónu :)
PříspěvekNapsal: stř 16. lis 2016 11:36:47
Tak zatím pár fotek. Pak až budu doma přidám ještě něco málo.
http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php ... mId=128024
Nádržku mám pod sedlem spolujezdce. Je připevněna k trubce rámu na levé straně. Nemusíš se bát, že bude v malém náklonu. Je to na hraně. Konzultoval jsem to přímo s firmou, která to sem dováží a instaluje na moto. Hadička s olejem a hadička s podtlakem vzduchu vede kolem baterie a přechází na na pravou stranu rámu. Hadička s podlakem vede přímo na sání s klapkami. Je tam servisní ventil, který je zaslepeny zátkou. Ta zátka je origo zasvorkovana a prilepena. Bacha jde to blbě. Je to hezky popsané na YouTube. Hadička s olejem vede od baterky dolů k hadici zadní brzdy a následně je přidělena k tomu malému zadnímu blatnicku viz foto. Tam jsem vyvrtal dve dirky a pripaskoval stahovaci paskou. Na zadní kyvce to jde vnitřní stranou. Hadicka je prilepena originální montážní sadou. Jsou to plastové čtverečky s oboustrannou lepící páskou do který se provlikne stahovací páska. Dále to vidíš na fotce, jak to mám připevněné k rozete. Pozor na tu davkovaci tyčku. Nesmí se dotýkat rozety. Při jízdě je to jedno, ale když ti moto bude stát v garáži, tak se stane takový jev. Jako když máš plnou sklenici vody a přiblížis se prstem ke sklenici, tak vznikne oblouk a sklenice ti začne přetykat přes tvůj prst. Jestli mi rozumíš co tím myslím. Nevím jak to nejlíp vysvětlit. :-) Jinak používám modrý olej. Když je velké vedro snizuji průtok. Když je hodně prachu nebo pilu nebo vody, tak přidávám. To si vypozorujes sám. Ještě jeden průser je, když tam budeš mít bublinky. Musíš to opravdu pořádně od vzdušnit. Sorry za překlepy. Píšu z telefonu a on mi to ještě přepisuje. :-D
PříspěvekNapsal: stř 16. lis 2016 13:02:02
pekny
ale jsem zvedavej na uchyceni na kyvce u kola....
PříspěvekNapsal: stř 16. lis 2016 13:11:09
Jsem to psal. Na kyvce to je prilepene z vnitřní strany a vede to po celé délce kyvky. Z boku nic není vidět.
