Právě je úte 03. lis 2026 21:17:40
shark
Napsal: pon 23. kvě 2011 18:25:55 |
mate nekdo? jake? jake zkusenosti? na kolik to vyjde? kam mate uchyceno? fotky?
diky
Brkos
Napsal: pon 23. kvě 2011 19:50:03 |
Jooo scottoiler je dobrá věc... Jednou jsem to dával na SV, baňka se vešla krásně pod sedlo. Jinak když scotta tak určitě ten dual, aby to mazalo ten řetěz z obou stran. No a pak je na tobě jestli si vemeš ten co se připojuje na podtlak a nebo ten elektrickej. Ten je takovej až moc vychytanej a taky o dost dražší. Kluci z www.abmoto.cz s tim maj hodně zkušeností, montovalo se tam toho hodně. Každej si to chválí a řikaj že ten obyč stačí.
shark
Napsal: pon 23. kvě 2011 21:11:50 |
a co vydrz? jako retezu takto mazaneho, oproti "normalu" ? je to znat?
je jen toto reseni nebo nejaky i nejaky levnejsi?
term
Napsal: úte 24. kvě 2011 8:55:50 |
Registrován: stř 18. bře 2009 9:41:04 Příspěvky: 19 Bydliště: Bratislava
_________________ Yamaha TW 125 >> SV 650N K8
shark
Napsal: úte 24. kvě 2011 11:16:04 |
term píše: to je ale dost osklivy!
term
Napsal: úte 24. kvě 2011 12:36:49 |
asi ano, na estetiku sa nikto nepytal..
Tomast33
Napsal: čtv 26. kvě 2011 15:21:46 |
Registrován: stř 17. lis 2010 20:08:37 Příspěvky: 150 Bydliště: Neznašov
Dokud mi někdo neřekne jak je možné lejt na řetěz olej aby motorka zůstala čistá, nechce se mi o tom ani uvažovat. Pokud by to,ale tak fungovalo bylo by to super. Jsem nevěřící Tomáš
_________________ Suzuki SV 1000N, bylo S
jaja83
Napsal: čtv 26. kvě 2011 21:38:52 |
Registrován: čtv 27. lis 2008 13:13:49 Příspěvky: 63 Bydliště: Praha 10
...no mám to na Stomu a po dlooouhem laborování s kolečkem na Scottoileru (nastavení množství oleje) to funguje i bez bordelu kolem. Řetěz je furt LEHCE mastný a válečky na řetězu se krásně bez odporu točí - není to jak tuhá guma jak z mazadla na řetěz ...no a co jsem myl motorku (před týdnem), tak zatím na tom zadním kole ani na SPZtce žádný bordel nemám. (dřív tam kapičky oleje byly) Ono to tam toho oleje kape fakt strašně málo - kam ten olej mizí, fakt nevím. Ono asi nikdy nebude celá motorka čístá jak od novoty, trošku se to zasere. Ale nic hrozného! Od prachu a pylu se to při ježdění zasere taky! Umyju, vyleštím a zase je měsíc motorka čistá úplně normálně, rozhodně nehrozí, že to máš po dvou vyjížďkách zaprasené jak tank...
Hasha
Napsal: úte 15. lis 2016 10:37:19 |
Nechce se mi zakládat nové téma na stejné téma  Máte někdo zkušenosti? Respektive zkušenosti po letech? Případně nějaké tipy&triky pro montáž na SV?
speedymratin
Napsal: úte 15. lis 2016 14:44:59 |
Ahoj Hasha, mám automatické mazaní a už nic jiného nechci. Mám Scottoiler vSystem a měl jsem kliku. Jako jedinej jsem ho reklamoval v ČR  . Teď je vše ok  . Šlape to suprově a hlavně odpadá drhnutí řetězu a zadního kola. Stačí mi na to jen suchý hadr a vše je hned čisté. Já to můžu jen doporučit  . Když si s tím dáš záležet, tak nikdo ani nepozná, že to máš. Hasha píše: Nechce se mi zakládat nové téma na stejné téma  Máte někdo zkušenosti? Respektive zkušenosti po letech? Případně nějaké tipy&triky pro montáž na SV?
shark
Napsal: úte 15. lis 2016 20:34:07 |
nechces dat do gallerie nejaky fotky? a poslat sem odkaz? diky
Hasha
Napsal: úte 15. lis 2016 22:47:52 |
Díky Speedy za info. shark píše: nechces dat do gallerie nejaky fotky? a poslat sem odkaz? diky Zítra mi přijde, takže až půjde na mašinu, tak nafotím a udělám stučný how-to
speedymratin
Napsal: stř 16. lis 2016 7:55:19 |
Ono není co fotit.  Jedine co je vidět je ta tyčka k rozeta. Mám to už asi dvě sezóny a skoro nikdo si toho nevšiml. Zajedu do garáže a udělám pár detailů i pro Hashu. Aby měl inspiraci. PS: Kluci, taky vás ta zima sere jako mě? shark píše: nechces dat do gallerie nejaky fotky? a poslat sem odkaz? diky
Hasha
Napsal: stř 16. lis 2016 8:23:23 |
speedymratin píše: Zajedu do garáže a udělám pár detailů i pro Hashu. Aby měl inspiraci. PS: Kluci, taky vás ta zima sere jako mě? Jo, to by bylo fajn...aspoň nad tím nebudu muset tak dlouho rozmýšlet  Sere, ale kompenzuje to příprava Sůzi na příští sezónu
speedymratin
Napsal: stř 16. lis 2016 11:36:47 |
Tak zatím pár fotek. Pak až budu doma přidám ještě něco málo. http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php ... mId=128024Nádržku mám pod sedlem spolujezdce. Je připevněna k trubce rámu na levé straně. Nemusíš se bát, že bude v malém náklonu. Je to na hraně. Konzultoval jsem to přímo s firmou, která to sem dováží a instaluje na moto. Hadička s olejem a hadička s podtlakem vzduchu vede kolem baterie a přechází na na pravou stranu rámu. Hadička s podlakem vede přímo na sání s klapkami. Je tam servisní ventil, který je zaslepeny zátkou. Ta zátka je origo zasvorkovana a prilepena. Bacha jde to blbě. Je to hezky popsané na YouTube. Hadička s olejem vede od baterky dolů k hadici zadní brzdy a následně je přidělena k tomu malému zadnímu blatnicku viz foto. Tam jsem vyvrtal dve dirky a pripaskoval stahovaci paskou. Na zadní kyvce to jde vnitřní stranou. Hadicka je prilepena originální montážní sadou. Jsou to plastové čtverečky s oboustrannou lepící páskou do který se provlikne stahovací páska. Dále to vidíš na fotce, jak to mám připevněné k rozete. Pozor na tu davkovaci tyčku. Nesmí se dotýkat rozety. Při jízdě je to jedno, ale když ti moto bude stát v garáži, tak se stane takový jev. Jako když máš plnou sklenici vody a přiblížis se prstem ke sklenici, tak vznikne oblouk a sklenice ti začne přetykat přes tvůj prst. Jestli mi rozumíš co tím myslím. Nevím jak to nejlíp vysvětlit.  Jinak používám modrý olej. Když je velké vedro snizuji průtok. Když je hodně prachu nebo pilu nebo vody, tak přidávám. To si vypozorujes sám. Ještě jeden průser je, když tam budeš mít bublinky. Musíš to opravdu pořádně od vzdušnit. Sorry za překlepy. Píšu z telefonu a on mi to ještě přepisuje.
shark
Napsal: stř 16. lis 2016 13:02:02 |
pekny ale jsem zvedavej na uchyceni na kyvce u kola....
speedymratin
Napsal: stř 16. lis 2016 13:11:09 |
Jsem to psal. Na kyvce to je prilepene z vnitřní strany a vede to po celé délce kyvky. Z boku nic není vidět.
