Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 1000 Problém se spojkou... héééééélp
Právě je úte 27. říj 2026 4:47:57
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Nový příspěvekNapsal: úte 18. říj 2011 19:29:56
ach jo.... sem říkal že SVčko je na piču...!
Nový příspěvekNapsal: úte 03. črc 2012 14:12:32
prachovku odporučam natriet silikonovým tukom alebo nastriekat silikon olejom. Ked si tam nemal prachovku,nie je čomu sa divit.
Nový příspěvekNapsal: ned 02. pro 2012 20:24:40
Zdravím Vás,
potreboval by som poradiť, zistil som že mám na svojom SV-čku prázdnu nádobku, niekde mi vytiekla kvapalina.
Tak som rozobral ten "piest" a takto to tam vyzerá:
obr01.jpg [ 239.74 KiB | Zobrazeno 8766 krát ]
čo si o tom myslíte? Je to nejaké špinavé ako keby od reťaze a na vlavo, asi na 7-ich hodinách je vidieť gumu (časť tesnenia?) ... a podľa obrázku nižšie som nenašiel tesnenie číslo 26
obr2.JPG [ 33.21 KiB | Zobrazeno 8794 krát ]
čo si o tom myslíte, može to sposobiť to tesnenie 26? Divné ale je že spojka normálne fungovala a ráz som prišiel k motorke a kvapalina bola preč.
A nenašiel som ju ani vytečenú pod motorkou, kde by teda mohla natiecť?
Vďaka za rady.
Suzuki SV1000S (2003)
Nový příspěvekNapsal: pon 03. pro 2012 20:30:24
zdar č.26 je len prachovka,no má zasadný vplyv na funkciu hydraulického valca. KED SA POšKODí,VNIKAJU DNU nečistoty a voda a tie následne poškodia tesnenie č.24,v horšom prípade i valec a piestik. Neostáva ti nič iné,ako kompletne rozobrat valček spojky,poriadne vyčistit a skontrolovat a vymenit prachovku i tesnenie. Prachovku odporučam natriet silikonovým tukom a valček po montáži piesta tesnenia zatlačit dnu a nastriekat silikonovým olejom.
Nový příspěvekNapsal: pon 03. pro 2012 23:26:34
zdarec, ja to musel řešit o stranu zpět , v předchozích příspěvcích a jen výměna gufera nestačila, neměl jsem tam prachovku tak nečistoty poškodily pístek i stěny válečku. Jsou tam i fotky... mrkni. Nakonec jsem vyměnil vše.
Nový příspěvekNapsal: úte 04. pro 2012 0:18:26
Díky za rady, ja som sa na to práve díval a kovové diely vyzerajú ok, takže by mohlo stačiť vymeniť tie tesnenia. Radšek obe...
Ale čo mi nejde do hlavy je že tam ta prachovka vlastne nebola. Je možné aby toto bola príčina toho že niekde unikla spojková kvapalina?
Pretože podla mňa by sa strácala priebežne .. ja som ale mal pocit že zmyzla naráz. Keď som nedávno bol motorku "pozreť" v garáži tak spojka fungovala a na ďalší krát už nešla, medzitým som s motorkou nikde nebol. Čomu nerozumiem je kde ta kvapalina vytiekla, na zemi po nej nebolo ani stopy ??
Nový příspěvekNapsal: úte 04. pro 2012 1:07:06
Taky jsem tuto sezonu řešil to těsnění.Dlouho jsem si toho nevšimnul až když v nádobce skoro nic nebylo.Pomalu to stékalo po víku až pod motor a vlivem teploty vypařovalo takže nebylo na zemi nic poznat.Pěkně mi to naleptalo a zničilo lak ale naštěstí úplně na spodku takže to nejde vidět.Koupil jsem nové těsnění a je po problému,prachovka tam taky nebyla ale nic nebylo vydřené.
Nový příspěvekNapsal: úte 04. pro 2012 5:02:07
ta prachovka tam má být, já ji tam po předchozím majiteli taky neměl.... a kapalina zmizla naráz, během několika minut bych řekl.....bylo v létě , horký motor, dojel jsem do garáže jen tak tak, hned se odpařovala....
btw kolik máte najeto km?
Nový příspěvekNapsal: úte 04. pro 2012 9:17:34
Tak to určite vymením to tesnenie a prachovku.
Ja by som ale povedal že ta prachovka tam bola ale sa rozpadla. Sú tam zbytky gumy ...
Ten piest aj to púzdro vyzerajú nepoškodené.
Ďakujem vám moc za rady :good:
Jo a nájazd mám cca 31 tkm
Nový příspěvekNapsal: čtv 06. pro 2012 20:48:11
Tak tu dávam fotky, naozaj som tie dely nevidel, fotil mi to brat ale pripadá mi to zhruba ako na fotkách od bárta na predchádzajúcej strane.
Tak teraz neviem či to nekúpiť rovno celé alebo kúpiť iba prachovku a skúsiť či to bude fungovať.
Barte90210 ty by si radil to rovno kúpiť celé nové? Tebe to s tými povodnými dielami po výmene prachovky stále pretekalo že? Ta kvapalina ubúdala trochu alebo sa stratila rýchlo?
A ešte rozmýšlam či tie nečistoty mohli sposobiť vytečenie tej kvapaliny alebo to bude tým poničeným povrchom? Pretože brat hovoril že ten povrch mu príde na dotyk rovný...
Díky
IMG220.jpg [ 212.72 KiB | Zobrazeno 8669 krát ]
IMG224.jpg [ 199.96 KiB | Zobrazeno 8661 krát ]
IMG244.jpg [ 177.25 KiB | Zobrazeno 8686 krát ]
Nový příspěvekNapsal: čtv 06. pro 2012 20:54:42
IMG235.jpg [ 245.66 KiB | Zobrazeno 8658 krát ]
IMG239.jpg [ 232.54 KiB | Zobrazeno 8655 krát ]
Nový příspěvekNapsal: čtv 06. pro 2012 23:17:15
cau, ja poprve vymenil jen gufero, v te dobe jsem netusil (ani me to nenapadlo) ze tam ma byt i prachovka, do manualu jsem se nedival.... zavolal o objednal jen gufero..... vymenil v lete a jezdil, druhy rok na jaro mi vytekla kapalina (stejne jako v to leto) naraz rychle, behem jizdy. Znovu jsem to rozdelal a vymenil tentokrat cele na doporuceni mechanika. Vnitrni povrch pistku byl stejny jako na tvych fotkach, rikal mi ten mechanik ze je to vydrene od necistot (na dotek rukou mi to prislo hladke, ale rekl bych ze pro brit gufera to rovne nebylo) a to nove gufero co tam dam se stejne osoupe o steny. Objednali jsme cely komplet jako sadu a po rozbaleni baliku byla v sade i prachovka.... Nechtel jsem to resit znovu nekde v zahranici.... chystal jsem se do Alp...najeto jsem v te dobe mel 49tis km
Nový příspěvekNapsal: pát 07. pro 2012 0:54:10
Taky jsem měnil jenom to gufero takže raději objednám i tu prachovku.
Mám najeto nějakých 20 tisíc a ten váleček vypadal podobně jako to máš
nafocené ty.Na pohled žádné poškození tak uvidíme jak dlouho to vydrží.
Zatím je sucho.
Nový příspěvekNapsal: pát 01. bře 2013 19:24:22
pokial nie je prachovka č.26 v poriadku,určite sa poškodí i spojkový valec,takže ked je prachovka i mierne počkodená okamžite vymennit. Odporučam kontrolu ročne,za rok tam budete mat i tak tonu bordelu v podobe maziva,prachu a kamienkov.
Nový příspěvekNapsal: čtv 11. dub 2013 15:56:05
Čaute ...No takže po dlhej zime idem nakopnut motorku a že ju kusok prevetram a zistujem kvapalina preč a spojka uplne mäkka :-((takže asi to budem musiet rozobrat a vymenit cely spojkovy valec :-((len neviem odkial to budem objednavat tu na slovensku :-( viete mi niekto poradit ?ked to dam dolu skusim nafotit ci to bude treba vymenit cele alebo len gufera a prachovku ....
Nový příspěvekNapsal: čtv 11. dub 2013 18:23:26
Ahojte takze rozobrate a zistenie take ze to vypada presne ako v pripade michala84 prachovka nikde a gufero mierne poskodene :-(
Len teraz by som potreboval poradit ako to objednat ci to objednat na parts depot ako celok (23-1) alebo po castatiach kedze napriklad pruzinka a valcek na ktorom je gufero je dobre ...Dakujem za radu
Nový příspěvekNapsal: pát 10. kvě 2013 9:05:07
slimak píše:
Tak ako si pokročil? Máš už valec vymenený?
Ja sa musím priznať že som ho ešte nekúpil :oops: a to už som par krát jazdil. Zatial v pohode, kvapalina drží ale asi trochu riskujem :roll:
Ale určite sa na to chystám. Myslím si ale že bude treba kúpiť ten komplet, keď sa pozreš na Pardsdepot tak tam je práve možnosť kúpiť tie vnútornosti ale nie ten kryt. A ten myslím tu radili vymeniť tiež ... čo je cca 2900 Kč na partsdepot.
Capture.JPG [ 31.77 KiB | Zobrazeno 8316 krát ]
Jo a odkial si ?
Nový příspěvekNapsal: pát 10. kvě 2013 10:30:04
doporučuji před nákupem u PD porovnat ceny s origo Suzuki.
jak již někde psal zdeněk - PD je stejně drahý, jako origo, někde i dražší. nedávno jsem se o tom sám přesvědčil.
máme SV slevu, ale i tak bych před nákupem porovnal
Nový příspěvekNapsal: pát 10. kvě 2013 11:04:58
Tak to ešte určite skusím overiť tu cenu, s tou zlavou no vidíš ja by som na to zabudol :)
Díky ;-)
Nový příspěvekNapsal: pát 10. kvě 2013 20:05:08
Tak pre info, v dvoch Suzuki predajniach mi povedali cenu 2890Kč.
Takže vyhráva Partsdepot s 20% zlavou ;)
