Právě je úte 27. říj 2026 6:00:12
Napsal: úte 18. říj 2011 19:29:56 |
ach jo.... sem říkal že SVčko je na piču...!
Brembo
Napsal: úte 03. črc 2012 14:12:32 |
prachovku odporučam natriet silikonovým tukom alebo nastriekat silikon olejom. Ked si tam nemal prachovku,nie je čomu sa divit.
michal84
Napsal: ned 02. pro 2012 20:24:40 |
Zdravím Vás, potreboval by som poradiť, zistil som že mám na svojom SV-čku prázdnu nádobku, niekde mi vytiekla kvapalina. Tak som rozobral ten "piest" a takto to tam vyzerá: Příloha:
obr01.jpg [ 239.74 KiB | Zobrazeno 8775 krát ]
čo si o tom myslíte? Je to nejaké špinavé ako keby od reťaze a na vlavo, asi na 7-ich hodinách je vidieť gumu (časť tesnenia?) ... a podľa obrázku nižšie som nenašiel tesnenie číslo 26 Příloha:
obr2.JPG [ 33.21 KiB | Zobrazeno 8802 krát ]
čo si o tom myslíte, može to sposobiť to tesnenie 26? Divné ale je že spojka normálne fungovala a ráz som prišiel k motorke a kvapalina bola preč. A nenašiel som ju ani vytečenú pod motorkou, kde by teda mohla natiecť? Vďaka za rady.
_________________ Suzuki SV1000S (2003)
Brembo
Napsal: pon 03. pro 2012 20:30:24 |
zdar č.26 je len prachovka,no má zasadný vplyv na funkciu hydraulického valca. KED SA POšKODí,VNIKAJU DNU nečistoty a voda a tie následne poškodia tesnenie č.24,v horšom prípade i valec a piestik. Neostáva ti nič iné,ako kompletne rozobrat valček spojky,poriadne vyčistit a skontrolovat a vymenit prachovku i tesnenie. Prachovku odporučam natriet silikonovým tukom a valček po montáži piesta tesnenia zatlačit dnu a nastriekat silikonovým olejom.
Bart90210
Napsal: pon 03. pro 2012 23:26:34 |
Registrován: stř 08. říj 2008 19:00:23 Příspěvky: 268 Bydliště: východní morava, tam kde se pije slivovica a nejlepší víno
zdarec, ja to musel řešit o stranu zpět , v předchozích příspěvcích a jen výměna gufera nestačila, neměl jsem tam prachovku tak nečistoty poškodily pístek i stěny válečku. Jsou tam i fotky... mrkni. Nakonec jsem vyměnil vše.
_________________ jawa CZ 175,honda XL 600R,honda CR 250,suzuki DR 600,honda XR 650L,yamaha TDM 850,suzuki SV 1000S K3, Kawasaki Versys 1000 + Honda CBR 954 Fireblade
michal84
Napsal: úte 04. pro 2012 0:18:26 |
Díky za rady, ja som sa na to práve díval a kovové diely vyzerajú ok, takže by mohlo stačiť vymeniť tie tesnenia. Radšek obe...
Ale čo mi nejde do hlavy je že tam ta prachovka vlastne nebola. Je možné aby toto bola príčina toho že niekde unikla spojková kvapalina? Pretože podla mňa by sa strácala priebežne .. ja som ale mal pocit že zmyzla naráz. Keď som nedávno bol motorku "pozreť" v garáži tak spojka fungovala a na ďalší krát už nešla, medzitým som s motorkou nikde nebol. Čomu nerozumiem je kde ta kvapalina vytiekla, na zemi po nej nebolo ani stopy ??
Tomboo
Napsal: úte 04. pro 2012 1:07:06 |
Registrován: pon 07. čer 2010 23:37:31 Příspěvky: 39 Bydliště: Frýdek-Místek
Taky jsem tuto sezonu řešil to těsnění.Dlouho jsem si toho nevšimnul až když v nádobce skoro nic nebylo.Pomalu to stékalo po víku až pod motor a vlivem teploty vypařovalo takže nebylo na zemi nic poznat.Pěkně mi to naleptalo a zničilo lak ale naštěstí úplně na spodku takže to nejde vidět.Koupil jsem nové těsnění a je po problému,prachovka tam taky nebyla ale nic nebylo vydřené.
_________________ Jawa 50,350,Bandit 1200N 02,Suzuki SV 1000S K3
Bart90210
Napsal: úte 04. pro 2012 5:02:07 |
ta prachovka tam má být, já ji tam po předchozím majiteli taky neměl.... a kapalina zmizla naráz, během několika minut bych řekl.....bylo v létě , horký motor, dojel jsem do garáže jen tak tak, hned se odpařovala....
btw kolik máte najeto km?
michal84
Napsal: úte 04. pro 2012 9:17:34 |
Tak to určite vymením to tesnenie a prachovku. Ja by som ale povedal že ta prachovka tam bola ale sa rozpadla. Sú tam zbytky gumy ... Ten piest aj to púzdro vyzerajú nepoškodené. Ďakujem vám moc za rady Jo a nájazd mám cca 31 tkm
michal84
Napsal: čtv 06. pro 2012 20:48:11 |
Tak tu dávam fotky, naozaj som tie dely nevidel, fotil mi to brat ale pripadá mi to zhruba ako na fotkách od bárta na predchádzajúcej strane. Tak teraz neviem či to nekúpiť rovno celé alebo kúpiť iba prachovku a skúsiť či to bude fungovať. Barte90210 ty by si radil to rovno kúpiť celé nové? Tebe to s tými povodnými dielami po výmene prachovky stále pretekalo že? Ta kvapalina ubúdala trochu alebo sa stratila rýchlo? A ešte rozmýšlam či tie nečistoty mohli sposobiť vytečenie tej kvapaliny alebo to bude tým poničeným povrchom? Pretože brat hovoril že ten povrch mu príde na dotyk rovný... Díky Příloha:
IMG220.jpg [ 212.72 KiB | Zobrazeno 8678 krát ]
IMG224.jpg [ 199.96 KiB | Zobrazeno 8670 krát ]
| Přílohy: |
IMG244.jpg [ 177.25 KiB | Zobrazeno 8695 krát ]
michal84
Napsal: čtv 06. pro 2012 20:54:42 |
IMG235.jpg [ 245.66 KiB | Zobrazeno 8666 krát ]
IMG239.jpg [ 232.54 KiB | Zobrazeno 8664 krát ]
Bart90210
Napsal: čtv 06. pro 2012 23:17:15 |
cau, ja poprve vymenil jen gufero, v te dobe jsem netusil (ani me to nenapadlo) ze tam ma byt i prachovka, do manualu jsem se nedival.... zavolal o objednal jen gufero..... vymenil v lete a jezdil, druhy rok na jaro mi vytekla kapalina (stejne jako v to leto) naraz rychle, behem jizdy. Znovu jsem to rozdelal a vymenil tentokrat cele na doporuceni mechanika. Vnitrni povrch pistku byl stejny jako na tvych fotkach, rikal mi ten mechanik ze je to vydrene od necistot (na dotek rukou mi to prislo hladke, ale rekl bych ze pro brit gufera to rovne nebylo) a to nove gufero co tam dam se stejne osoupe o steny. Objednali jsme cely komplet jako sadu a po rozbaleni baliku byla v sade i prachovka.... Nechtel jsem to resit znovu nekde v zahranici.... chystal jsem se do Alp...najeto jsem v te dobe mel 49tis km
Tomboo
Napsal: pát 07. pro 2012 0:54:10 |
Taky jsem měnil jenom to gufero takže raději objednám i tu prachovku. Mám najeto nějakých 20 tisíc a ten váleček vypadal podobně jako to máš nafocené ty.Na pohled žádné poškození tak uvidíme jak dlouho to vydrží. Zatím je sucho.
Brembo
Napsal: pát 01. bře 2013 19:24:22 |
pokial nie je prachovka č.26 v poriadku,určite sa poškodí i spojkový valec,takže ked je prachovka i mierne počkodená okamžite vymennit. Odporučam kontrolu ročne,za rok tam budete mat i tak tonu bordelu v podobe maziva,prachu a kamienkov.
slimak
Napsal: čtv 11. dub 2013 15:56:05 |
Registrován: sob 02. srp 2008 6:41:06 Příspěvky: 50 Bydliště: Kysucke Nove Mesto
Čaute ...No takže po dlhej zime idem nakopnut motorku a že ju kusok prevetram a zistujem kvapalina preč a spojka uplne mäkka  (takže asi to budem musiet rozobrat a vymenit cely spojkovy valec  (len neviem odkial to budem objednavat tu na slovensku  viete mi niekto poradit ?ked to dam dolu skusim nafotit ci to bude treba vymenit cele alebo len gufera a prachovku ....
slimak
Napsal: čtv 11. dub 2013 18:23:26 |
Ahojte takze rozobrate a zistenie take ze to vypada presne ako v pripade michala84 prachovka nikde a gufero mierne poskodene  Len teraz by som potreboval poradit ako to objednat ci to objednat na parts depot ako celok (23-1) alebo po castatiach kedze napriklad pruzinka a valcek na ktorom je gufero je dobre ...Dakujem za radu
michal84
Napsal: pát 10. kvě 2013 9:05:07 |
slimak píše: Ahojte takze rozobrate a zistenie take ze to vypada presne ako v pripade michala84 prachovka nikde a gufero mierne poskodene  Len teraz by som potreboval poradit ako to objednat ci to objednat na parts depot ako celok (23-1) alebo po castatiach kedze napriklad pruzinka a valcek na ktorom je gufero je dobre ...Dakujem za radu Tak ako si pokročil? Máš už valec vymenený? Ja sa musím priznať že som ho ešte nekúpil  a to už som par krát jazdil. Zatial v pohode, kvapalina drží ale asi trochu riskujem Ale určite sa na to chystám. Myslím si ale že bude treba kúpiť ten komplet, keď sa pozreš na Pardsdepot tak tam je práve možnosť kúpiť tie vnútornosti ale nie ten kryt. A ten myslím tu radili vymeniť tiež ... čo je cca 2900 Kč na partsdepot. Příloha:
Capture.JPG [ 31.77 KiB | Zobrazeno 8325 krát ]
Jo a odkial si ?
Napsal: pát 10. kvě 2013 10:30:04 |
doporučuji před nákupem u PD porovnat ceny s origo Suzuki. jak již někde psal zdeněk - PD je stejně drahý, jako origo, někde i dražší. nedávno jsem se o tom sám přesvědčil. máme SV slevu, ale i tak bych před nákupem porovnal
michal84
Napsal: pát 10. kvě 2013 11:04:58 |
Kawa píše: doporučuji před nákupem u PD porovnat ceny s origo Suzuki. jak již někde psal zdeněk - PD je stejně drahý, jako origo, někde i dražší. nedávno jsem se o tom sám přesvědčil. máme SV slevu, ale i tak bych před nákupem porovnal Tak to ešte určite skusím overiť tu cenu, s tou zlavou no vidíš ja by som na to zabudol  Díky
michal84
Napsal: pát 10. kvě 2013 20:05:08 |
Tak pre info, v dvoch Suzuki predajniach mi povedali cenu 2890Kč. Takže vyhráva Partsdepot s 20% zlavou
